Жор масла Geely
Geely MK Cross
Сообщений в теме: 128
#121
Andrei0507
Andrei0507
  • 164 сообщений
  • Год выпуска:2008
подскажите пожалуйста сопливит масло через прокладку поддона картера, если такая в жизни, каталожный номер не нахожу, или сажают на герметик, прбег 154 т.км
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 383 сообщений
  • Год выпуска:2008
http://geely.ilcats..../153/pid/33135 - оно ? (правда комплектом )
владимир-69.
#123
nikolaevich
nikolaevich
  • Чжуньвэй
  • 614 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
 Это комплект прокладок на ГБЦ, а поддон картера на герметике.
Andrei0507
Andrei0507
  • 164 сообщений
  • Год выпуска:2008
к официалам позвонил, на герметик поддон
Igor988
Igor988
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
  • Мой авто:Нету
Здравствуйте! Поменял кольца на своем авто пробег 120 тыс, начала есть масло. Разобрал померил зазор в замке кольца почти 1мм кольца явно были изношенны. В 4 цилиндре есть небольшой износ но в пределах нормы даже есть хонинговка еще. Что покупал:
1 сальник распредвала otaka/mk e010130010
4 сальник свечного колодца mk/otaka/breez 110601310
1 прокладка гбц отака/mk e010001601
1 прокладка впускного коллектора otaka/mk e01000130
1 прокладка выпускного коллектора otaka/mk e010001401 (У меня стоят кольца резиновые намазал герметиком и не стал ставить эту прокладку)
Ajusa 12007900 колпачки маслосъемные
Ajusa 12007901 колпачок маслосъемный
TP 35920STD кольца поршневые toyota 5a fe d 78.7  на 4 цилиндра (Кольца подошли идеально)
2 Geely JQ189C1058TF6E болт крепления трубы к катализатору
2 Bosal 251-025 пружина, труба выхлопного газа
прокладка глушителя mk кольцо 1016002020
за одно поменял все что меняется на то 120000км. Всем советую не затягивать и если начала есть масло сразу менять кольца иначе потом по подаете под капиталку
  • 3
#126
ventil
ventil
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
И пришол тут агнец божий и порешал все проблемы))))
:bv:
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 770 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
per4ikper4kik, Тут почитай
РУСИК
РУСИК
  • Шандэнбин
  • 23 сообщений
 ребята 1zz-fe кто знает посадочное место и коробка подойдут ?
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 770 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
РУСИК,Сомнения на 99,9% что подойдёт
Темы с аналогичным тегами Geely MK Cross
