Не могу понять что случилось Ошибки
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, такая проблема. Включил кондиционер машина заглохла и загорелся чек. (Двигатель 1.5). Ели завел(Чтоб доехать до дома) благо рядом. На малых не работает хлопки в воздуховод.На больших нормально. Загорелся индикатор масло + индикатор Температура (Включается вентилятор), Чек. Ошибки системы Р0076 и Р0458. Если отключаю датчик электромагнитного клапана фаз работает на малых но температура и давление индикаторы горят. Температура ПК показвает 157 градусов. Отключил датчик СVVT и температуры (Температура такая и осталась Хотя двигатель холодный вообще) не чего не поменялось. Снять провод давления не могу (Как снимается не могу понять). Куда рыть не знаю к официалом ехать аж 300 км.
Помогите
Сбрось клемму с акума на ночь,а утром попробуй,только кондёр не включай пока.
Скидывал. Ошибки чистил multitronics ни чего не помогает. И понять не могу почему нет ошибок давление двигателя и температуры двигателя?
Сегодня вылезла еще одна ошибка Р0117. Датчик давления и температуры рабочий. Осталось проверить проводку и мозги.
А почему все ошибки связаны с "низким напряжением" на датчиках. В известной книге https://yadi.sk/i/RWnR2GhErPYUC рассказано как проверить датчики на исправность, и по каждой ошибке расписано куда ковырять дальше, если датчики исправны.
А искать надо, скорее всего, плохую массу... Или на моторе, или в салоне вблизи ЭБУ...
