Стойки для Geely Otaka.
Сообщений в теме: 156
#131
drakon
drakon
  • Давэй
  • 2 545 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Что нужно менять вместе с задними и передними амортизаторами? Кроме самих амортов, пыльников, отбойников. Ато буду сам этим пробывать заниматся. И еще вопрос без ямы это возможно?
Менял на даче ,правда у меня там бетонная ровная площадка,ничего больше не менял,пружины свои оставил.Разбираются они все снаружи-что там с ямы делать?Для передних зажимы для пружин приобрети.
Alians26
Alians26
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Кто самостоятельно разберал и востанавливал амортизаторы на Отаке? Если есть у когото какаето инфа по этому делу, опишите пожалоста всю процедуру, желательно с фото или без них. Спасибо
Alians26
Alians26
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Вороток покупал на 60-70см+удлинитель, гайки щелкает как орехи. нужны "нестандартные" крепкие головки 15,16,18 (лучше 6-гранные), стяжки пружин.
Serj че за  вороток, зачем он? И зачем головки, и что за стяжки пружин?
Alians26
Alians26
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
И єти стяжки нужны как на зад так и на перед?
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Alians26  :ai:  Извини, но без обид...
Удивляюсь таким вопросам. Вороток - фотка прилагается (выше). По-простому - в комплекте с головками = гаечный ключ. Стяжки - как читаешь, так и понимаешь - приспособа/инструмент что б пружина в лоб ненароком не зарядила.
Я так уже понимаю, что работы ты самостоятельно проводить не будешь. На СТО тебе сделают все как надо или почти все.
Очень рекомендую скачать всю доступную документацию на авто - на обоих форумах ее достаточное количество. И хоть немного изучить матчасть. Так же поищи фотоотчеты на форумах по интересующим сабжам.
ЗЫ. Сорь за ОФФ.  Я тебе не зря намекал о клубных региональных встречах. В Черкассах приличный коллектив одноклубней. И живое общение дает КПД более 100%...
ЗЗЫ. Стяжки пружин
Прикрепленные изображения
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
#136
Alians26
Alians26
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Почему ты так говориш, я хочу как ток потеплеет лично заняца ремонтом ходовой, потому и интересуюсь всем и кстати много чего узнал, но ты не ответил на мой вопрос по поводу стяжек, они на задок тож нужны, а то мне выше писали что они ток на перед нужны и еще вопрос такие стяжки пойдут? http://img534.images.../sdc13332dp.jpg
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Тут много писалось, спрашивалось, типа: зачем яма, зачем вороток, я и с площадки все делал. Вот просто моя история: Первый раз столкнулся с этой проблемой когда надо было поменять пыльник на амортизаторе. Взял вороток 700 мм, головки. Но ни смог открутить. Поехал к ребятам в мастерскую. Подъемник был занят и они решили то же на асфальте все это сделать и опять не удача. И только на подъемнике смогли разобрать. Если хотите делать самостоятельно, нужно быть готовым ко всему. История про задний ступичный подшипник. Решил поменять, разобрал, а подшипник вытащить не могу. Понес ребятам. У них был небольшой пресс, не помогло. Пришлось бежать за газовой горелкой, греть и все как по маслу. Спасибо ребятам  и этому форуму, здесь много написано! Читайте его не ленитесь!
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Стяжки универсальные ими можно сжимать любые пружины,задние не надо стягивать по ходу работы будет все понятно основное тебе рассказали
Serj
Serj
  • 470 сообщений
Зависит от того, какие пружины установлены/будут устанавливаться. Самые жестские пружины с белой меткой без стяжек очень тяжко установить. С красной меткой - чуток проще.
В таком случае повторюсь по некоторым пунктам
1. Скачать документацию - там 80%правды есть.
1а. Почитать оба форума на предмет фотоотчетов.
2. Лучше иметь гараж. Без форсмажеров переборка задней оси займет около3-4часов, передняя ось - 4-5 часа.
#140
Alians26
Alians26
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Так еще есть вопроси, стойку заднего стаба не сложно снимать?
