Заводится без предохранителя
Нехорошая оказия вышла - машина не завелась, (точно не акб). Поворачиваю ключ, загорается панель, щелчок втягивающего, но стартер не крутит. Начал искать проблему в предохранителях. Выдернул  в салоне на 5А предохранитель. Погасла вся приборка и световая индикация но заработала печка (ключ повернут), поворачиваю ключ на стартер и она завелась. Ставлю предохранитель на место приборка оживает, машина работает, ездит. Но на следующий день та же картина - щелчок и пустота, приходится опять вынимать предохранитель и заводится так.
Где искать? Может кто сталкивался?
щелчок втягивающего, но стартер не крутит - разбирайся со стартером, предохранитель ни при чём
А почему тогда заводится без предохранителя? Стартер барахлил бы наверно вообще бы не завелся ИМХО
Чудеса всякие случаются, но когда втягивающее реле срабатывает, а стартер не крутит - тут без чудес.
В общем пока стартер не трогаю, может кто подскажет какие точки заземления искать? Какие места проверять?
Здесь на форуме схема выложена. Посмотри ее, там все точки заземления нарисованы, заодно поймешь как влияет этот предохранитель. Если ты конечно в электрике волокешь.
