Geely lc panda
Сообщений в теме: 5
Provocateur
Provocateur
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Объем двигателя:1.3
Всем привет. Ребята, нужна помощь. Пропала искра на 2-3 цилиндрах. Катушку, провода поменял, проводку перерыл вроде нормально все. Компрессия 9-5 10. Свечи местами менял, изменений нет. Куда копать? Elm 327 показал пропуски воспламенения и обрыв третьего цилиндра. Но обрыва нигде не видать.
Сообщение отредактировал Provocateur: 30 Апрель 2017 - 21:49
  • Главный модератор!
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
На катушку должно приходить два плюса в импульсном напряжении, первый на 1 и 4 цилиндр, второй на 2 и 3 от  "мозгов".
Смотри провода от катушки до мозгов, был случай обрыва из-за вибрации.
Киа Рио4
#3
Provocateur
Provocateur
  • Лебин
  • 3 сообщений
У меня на катушке три провода на фишке. Один плюс получается должен быть? Если да, то он есть. При заведенном двигателе как на второй так и на третей форсунке вольтметр показывает напряжение. Но на свечах искры не наблюдается. И свечи сухие.
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
Значит один плюс и два импульса минусов должно быть. Поменяй минусы местами, будет 1 и 4 не работать?
Киа Рио4
#5
Provocateur
Provocateur
  • Лебин
  • 3 сообщений
Сегодня электрик был на гараже, заехал к нему... Причину нашёл за одну минуту. Обрыв одного провода в трех сантиметрах от разъёма модуля зажигания, прямо внутри изоляции. Заменил кусок провода и все стало на свои места) А вам спасибо что откликнулись!)
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
Так я сразу и написал...
Киа Рио4
Темы с аналогичным тегами Geely LC Cross
