Отправлено 24 Июнь 2018 - 20:48
Отправлено 24 Июнь 2018 - 21:20
Картиночку бы авто Эмгранд Х7 2018 года снаружи да внутри. Как-то в России в машины даже 2017 года не появлялись (возможно и есть такие - значит просмотрел) не говоря о 2018 года. И кстати все собирались в Белоруссии. Возможно уже и правильно написали в другой ветке в ПТС написано NL-4.
#13
Отправлено 24 Июнь 2018 - 23:56
#14
Отправлено 25 Июнь 2018 - 00:06
Уже отписался. Так оно и есть - это новый авто и очень многое по сравнению с Х7 изменено. Наверно заводи свой бортжурнал в отзывах http://www.geely-clu...ely-emgrand-x7/ только в скобочках рядом с Х7 пиши NL-4) так понятнее будет. Твоя машина первая в клубе.
Принимай поздравления с покупкой и приветствуем в клубе.
#15
Отправлено 25 Июнь 2018 - 00:30
#16
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 10:38
Здравствуйте форумчане! Помогите советом. История такая, купил машину с рук, бывший хозяин сказал что в комплекте было три ключа. Один ключ зашит в панели, транспордер из выкидного ключа был примотан на замке зажигания, выкидной ключ сломан,лезвие отломано. В итоге у меня один ключ, в руководстве написано что для окрывания дверей и машину завести он не может. Я убрал транспордер с замка зажигания и попробовал завести. Машина замигала сразу, заорала. Иммо естественно заблокировал все.Получается что этот ключ без чипа? Насколько я знаю в комплекте с завода идут два ключа и два брелока, а не три, как мне бывший владелец сказал. Информация нужна для организации автозапуска. Получается даже если я транспордер установлю в блок обхода и машина все таки будет заводится дистанционно, то при попытке повернуть зажигание она заглохнет, так как ключ без чипа? Или я что то не понимаю?
#17
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 12:26
#18
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 13:29
Какая машина? (написано в теме Х7 в профиле ЕС-7 МКПП). Интересно бы выдержку из инструкции, где написано, что один ключ только открывает машину.
Да в штатной комплектации 2 ключа, третий видимо куплен не зашит в блок ВСМ для работы ЦЗ, не вставлен на место транспондер, а для того чтобы им завести автомобиль и был прикручен транспондер к замку. Потому как один штатный, как уже указали, в обходчике внутри торпедо с транспондером. А вообще-то стоит прежнего владельца хорошо расспросить про эти ключи. Да и сравнить ключи не мешает. Возможно тот который куплен и не от машины , а просто болванка, на которой сделана нарезка.
#19
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 17:57
Если транспондер будет стоять внутри блока обхода, то машину можно будет завести чем угодно... хоть перемыканием проводов.
#20
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 19:00
Нет. Не заведёшь. Должен придти сигнал от брелка на включение цепей, в том числе и в обходчике. Даже если машина заведена дистанционно, то при снятии с ручника она просто заглохнет, конечно если в замке зажигания нет родного ключа с транспондером(метки в салоне при бесключевом доступе). При этом при постановке на сигу, для последующего автозапуска, надо её (сигу) включить пока работает ДВС. Только в этом случае к системе подключается обходчик. Летом же, если не нужен автозапуск, то сначала заглушил, потом поставил на сигнализацию. В этом случае обходчик вообще отключен.
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
Geely Emgrand →
Geely Emgrand X7 →
Электрооборудование X7 →
датчик заднего ходаАвтор vit-li73 , 06 мар 2020 |
Geely Emgrand →
Geely Emgrand X7 →
щиток приборовАвтор igor57 , 31 авг 2019 |
Geely Emgrand →
Geely Emgrand X7 →
Отзывы Geely Emgrand X7 →
Обещанный отчет по результатам темы "Пропал дилер Geely"Автор Simos , 15 авг 2019 |
Geely Emgrand →
Geely Emgrand X7 →
развал-схождениеАвтор sid75 , 12 май 2019 |
Geely Emgrand →
Geely Emgrand X7 →
Горит антибукс и ABSАвтор Phantom , 08 май 2019 |
