Черный Emdrand7 1.8 MT, Luxury
Сообщений в теме: 91
#11
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 417 сообщений
А что тебя смутило?))) В общем-то, все правильно написано.... В комплекте с коврами идут СВОИ крепления, которые ставятся довольно легко. Коврики не рассчитаны на наши заводские крепления, поэтому и не совпадают. У меня такие ковры уже четыре года. Передний водительский цепляю на родные крючки просто прорезав аккуратно сам ковер. Садятся плотно, ничего никуда не заливает (это ж сколько воды надо собрать в коврике, чтобы она куда-нибудь залилась!)))) Пассажирский коврик ложится достаточно плотно на свое место, редко приходится поправлять его. А вот задние ковры... Я сделал на них крепления, иначе они постоянно уезжают под сиденья передние!))) Кстати, где-то есть тема про ковры, там есть и артикулы креплений!
И кстати об артикулах... А не проще заказать коврики по артикулу NLC.75.05.210kh в каком-нибудь Автодоке или Экзисте?
А вообще коврики приличные!)))) Но скользкие!)))
PS Артикулы креплений:
На каждый ковер надо два таких комплекта!
https://avto.pro/catalog/ - запчасти без посредников
Muzykant
Muzykant
  • Чжунши
  • 320 сообщений
  • Мой авто:Emgrand 7
  • Год выпуска:2016
  • Geely Emgrand EC7 (2016)
Это вот именно такие, о которых отзыв?
А крепления прикольные. Получается  одна пара крепится к полу, вторая к коврику и потом они как кнопка защелкиваются?
А к полу как крепить?
Смотрю теперь коврики
https://www.ulmart.ru/goods/3778833
https://www.ulmart.ru/goods/3778832
Одни на Эмгранд седан, другие на Х7. Картинка одна и та же. Как так?
Так что я все-таки эти коврики куплю, сразу на месте примерю и, если не подойдут, сразу же и верну. Сегодня узнавал - так можно.
Сообщение отредактировал Muzykant: 14 Апрель 2017 - 15:22
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 417 сообщений
Да, именно такие ковры у меня.
Это крепления штатные фольксвагеновские. На рисунке верхние две половинки застегиваются на коврике, нижние две на напольном покрытии салона. Потом они между собой тоже защелкиваются, держат хорошо.
На всякий случай на будущее, если надумаешь такие покупать, не застегивай половинки ради интереса!)))) Потом очень тяжело их разцепить! Проверено на себе...))) Только на коврике и покрытии застегивай.
  • 1
#14
Muzykant
Muzykant
  • Чжунши
  • 320 сообщений
  • Год выпуска:2016
Спасибо за консультацию. А как эти крепления на ковролине застегнуть? Его ж снимать как-то надо?
Ну и так, поделюсь еще ощущениями:
1. Еще в салоне заметил, что выключатель противотуманок всего один, подумал, что он включает сразу и передние и задние, и только вчера заметил, что передних-то вообще нет))) Жалко, они иногда выручали.
2. Наконец-то нормальный очечник! ))
3. При разговоре по телефону через магнитолу меня наконец-то нормально слышат!
4. Заметил, что при открывании машины кнопкой на брелке на фарах загораются белые красивые полоски. Лучше бы их сделали дневными ходовыми, смотрятся круто. А больше никаким режимом их и не включить, как я понял.
5. При включении магнитолы она по умолчанию молчит. Непонятно... Надо самому нажать или радио, или музыку.
6. Если нажать музыку (с УСБ флешки), то она иногда играет нормально, а иногда включается и через секунд 10 или 20 встает на паузу. Пока не понял почему.
7. При включении камеры заднего вида выключается музыка. Не нравится.
8. Позавчера днем завел машину - смотрю, все кнопки подсвечены. Глянул на переключатель света фар - стоит не на авто, а на "ON". Точно не уверен, но по-моему, когда я подходил к машине, фары не горели. Получается появилась защита от забывчивости?
В общем, пока доволен. Разбираюсь потихоньку с магнитолой, о небольшом результате отписался в соседней теме.
  • 1
#15
KotVadim
KotVadim
  • Шансяо
  • 4 199 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
1. а в целом свет как? Сильно лучше? Если свет стал лучше, то ПТФ и не нужны.
2. так он вроде и был нормальный
5. так много где устроено, в том числе на фольксвагенах
7. так и должно быть, только это не с камерой связано, а с движением задним ходом. Включил задний ход-музыка выключилась, а по хорошему ещё и зеркала опускаться должны.
Мой блог
был Geely Emgrand EC7 1.5 (Панда)
с 2012 по 2016 пробег 113 000 км без проблем,
продан тоже без проблем
#16
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 862 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
По поводу музыки не знай у кого выключалась, на моем хэтче громкость уменьшается, но не выключается полностью, чтобы слышать писк парктроников.
  • 1
#17
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 417 сообщений
Не надо его снимать, к счастью!))) Достаточно снять подушку заднего сиденья и накладки с порогов задних дверей. И то, и другое снимается простым выдергиванием вверх. Дальше получится руками приподнять покрытие и поставить изнутри одну часть из нижнего крепления. А вот чтобы застегнуть между собой две половины нижнего крепления... Я подсовывал под напольное покрытие кусок доски, чтобы было на что опереться, иначе там очень мягкий утеплитель, и застегивал крепления на ковролине легким ударом молотка!))))
Советую начинать с креплений на ковриках. Во-первых, проще и можно потренироваться. Во-вторых, легче отмечать на ковролине места под ответные части креплений, так сказать "по месту".
#18
KotVadim
KotVadim
  • Шансяо
  • 4 199 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
Толь, а на Джили этого раньше и не было, но должно быть. К сожалению до сих пор на многих машинах этого нет, в том числе и у нас сейчас, но это правильное решение, задом когда сдаешь музыка не должна отвлекать.
Мой блог
#19
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 417 сообщений
То есть как? На люксах это было с завода...
#20
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 862 сообщений
Причём, что на штатной люксовой балалайке, что на вновь установленной.
Темы с аналогичным тегами Emgrand 7
