Принимайте в ряды Джиливодов
cергей49
Всем привет ! Получил с Автодока запчасти. Диск сцепления и выжимной.Недорого.
Дали ещё бесплатно две рамки под номер.Теперь будет скидка 1.5 % на запчасти.А если ещё и карточку Geely клуба получить,то будет скидка на запчасти ещё 3%.Итого 4.5%
Мелочь,но приятно. :ay:
Скрины деталей прилагаю.Если кому нужны номера запчастей,Смотрите мой заказ в Автодоке.Скрин прилагаю.
Всем удачи.
  • Ответов 31
Всем привет ! Получил с АлиЭкспресса вот такую ручку. Но оказалось что она просто насаживается и поджимается хомутом,чтобы не вытащилась,А у меня то ручка на резьбе и поджимается гайкой от прокручивания .Так я вышел из положения и всё равно новую поставил. Если кому надо могу выложить подробности,как я сделал.
А пока фотки самой ручки стоящей уже в авто.
Подробности по установке ручки. Распилил старую ручку и достал из неё втулку с резьбой,то что мне надо.В новой ручке просверлил отверстие под втулку и посадил на клей.
Только кто будет делать себе так же,сверлите сначала малым сверлом  по диаметру, увеличивая диаметр сверла дойдете до нужного размера.Не пытайтесь сразу высверлить нужное отверстие,там пластмасса может уйти сверло в сторону и т.д.Запрессовка втулки тоже не желательна,со временем ручка может лопнуть.Отверстие под втулку на пару десяток больше и будет отлично.Клеем намазать,любым что б держалась хорошо,но не канцелярским конечно  :ap:
Удачи всем в ваших свершениях !
С Уважением ко всем Джиливодам
Сергей Г.
Всем привет ! Получил с Алиэкспресса кнопки управления стеклоподъёмниками водительской двери.На старых кнопках погорела плата,не работали передние стеклоподъёмники да ,и задние работали с дерганьем.Бывший владелец машины ничего не сказал толком,может и не знал даже.Не работали да и хрен с ними,ездил так.Климат то работает,зачем окна открывать.. :ap:
Так что всё досталось мне. Недорого они стоят в Китае,всего 800 р + доставка 300,это у меня скидки по акции,но высылали с Финляндии,видимо у них там тоже база с товарами.Вот такой расклад форумчане.Всё под замену ! Теперь как в аптеке,хоть открывай окна хоть закрывай  :ap:
Фото прилагаю,кому интересно. Номер запчасти согласно каталогу. На форуме книга есть по запчастям,кто ещё не скачивал,скачайте.
Удачи всем !
Всем привет. Проблема забодала. Влетел в ямку правым колесом. Ехал на 4 передаче. Сразу выбило, переключил на 3-ю нормально доехал до дома. В гараже глянул вылетел правый внутренний шрус из коробки всего на 12 мм. Заменил стопорное кольцо и поставил всё на место, ездил все передачи включаются без затруднений, через 32 км опять машина не едет.
Проблема наверно в коробке. Рычаги и рулевые всё на месте ничего не погнуто и не сломано. Померил растояние до рычагов с подрамника и т.д  вообщем везде где можно с правой и левой сторон. Всё нормально.
Кто знает скажите пожалуйста, внутренний шрус ( стакан ) в коробке должен плотно стоять или нет. У меня, если потянуть рукой на себя,то на стопорном кольце держиться, но люфт самого стакана есть во все стороны.
Небольшой люфт внутреннего ШРУСа в радиальном направлении допустим, в осевом направлении тоже (как раз до стопорного кольца). Проблема не в коробке. На внутренний ШРУС осевой нагрузки практически нет, поэтому либо это кольцо не встаёт на своё место и не фиксирует ШРУС, либо кпп совершает недопустимые перемещения (к примеру). Проверь опоры двигателя, а так же уровень масла, если не доливал то его там явно меньше уровня.
Спасибо, всё проверю. Отпишусь  :ay:
Купил правый привод в сборе по каталогу оригинал так сказать. Цена 4.400 руб. в Автодоке брал.
Всё теперь нормально.
Нужна помощь выбираю между эмграндом 1,8 ММК хэтчбек и vision  1,8 мск, оба 13г, что выбрать 🙏
Главное, что бы не гнилые были!
