  • запись
    1
  • комментариев
    5
  • просмотров
    2 347
Помогите
Зиля
5 026 просмотров
Проблема- глохнет на малых оборотах. После диагностики 1: меняли свечи и высоковольтные провода меняли. Не помогло. Диагностика 2- меняли 8 выпуск клапанов, сальники клапанов, прокладки, сальники свечных колодцев, регулятор давления топлива,.... Не помогло. Истрачено не мало денег, эффекта 0. Может кто поможет разобраться
Изменено пользователем Зиля
5 Комментариев
У меня такая же ситуация. Увез на эвакуаторе на сто. Прогорел клапан, поменяли. Машина завелась, сказали поездить, сначала подымит, а потом перестанет. Но в итоге масло ведрами жрала, три месяца поездил и все заглохла. Заводится не хочет заливает свечи. Кое-как завёл только при удержании педали газа, работает на малых оборотах с прострелами в воздухе. Поменял датчик дроссельной заслонки, фильтр бензиновый, не помогает. Искра есть но свечи заливает. Хочу поменять датчик коленвала и проверить ремень грм может перескочил на зуб. Может кто-нибудь, что-то подскажет.
