  • записей
    5
  • комментариев
    7
  • просмотров
    60625
Первое впечатление
darkmoonpunk
1697 просмотров
В общем это у меня прям совсем первая машина). На права еще учусь. Когда выбирал авто уж очень она приглянулась, особенно своей мягкостью.
Проблемы с которыми сейчас столкнулся:
После замены масла (не всегда) есть посторонний звук (скрежет металла) где-то посередине внизу, виню на то, что мало прогреваю двигатель, потому что при хорошо прогретом двигателе звука нет.
Начало запотевать лобовое стекло.
Есть маленькие дефекты по кузову, хочу попробовать сам малярный работы, буду подбирать краску.
Не могу понять что с магнитолой - стоит Mitsubishi, но не подключена, т.к. не подходят разъёмы.
2 Комментария
Скрежет на холостом ходу или во время движения?
По стеклу. Смотри чтоб забор воздуха на обдув был с улицы, а не по салону
Подключить не проблема. Есть схема распиновка штатной проводки. Если и на магнитоле нарисовано, то подсоединить не проблема
6 часов назад, SATINALT сказал:
Скрежет был во время движения, съездил на СТО - всё убрали, оказывается крепления глушителя надо было подтянуть.
По стеклу понял) с магнитолой тогда буду разбираться как возьму новую, всё равно на той, что сейчас есть стекло разбито.
Вообще, поехал на СТО посмотреть ремень ГРМ - оказалось в норме, но поменял свечи, т.к. те еле дышали, правда теперь надо бы еще бронепровода поменять - один поломался, поставили не родной. Также заменили масло в коробке - с прошлым совсем беда была - походу ни разу не меняли, теперь коробка настолько мягкая, что ездить стало одно удовольствие.
