как подтянуть ремень гура
дима1989
подскажите как подтянуть ремень гура или лучше в сервис?
  В 17.03.2016 в 18:57, дима1989 сказал:
Как раз сегодня подтягивал. На СТО, когда меняли ремень, ГРМ, все ремни и помпу его вообще не натянули и болт не закрутили наши криворукие слесари. Ремень начал свистеть. Снимаешь воздушный фильтр с кожухом, ослабляешь немного натяжной болт и длинной выколоткой деревянной или другой молотком ударчиками по болту делаешь натяжение, затем затягиваешь болт окончательно. Вот и всё.
  В 17.03.2016 в 19:06, Павел - МВД сказал:
Есть бог на свете))) Открыл форум в надежде найти именно эту информацию. И тут же взгляд упал на эту тему. Два дня назад поменял на станции ремень ГРМ и ремень генератора (свистел как соловей-разбойник). А на утро начал свистеть ремень усилителя (пока руль стоит ровно - все в порядке, но стоит только его повернуть - начинается серенада с переливами). Так что оперативность подачи информации на форуме выше всяких похвал)))) Спасибо, Павел!
Спасибо большое советом!!!
  В 17.03.2016 в 20:00, дима1989 сказал:
Для этого и создан сайт, чтобы мы помогали друг другу.
Эту тему надо переименовать в "Как подтянуть и ослабить ремень ГУРа".
Судите сами - при замене ремня ГРМ, помпы и приводных ремней вспомогательных механизмов мне перетянули ВСЕ ремни. Генератор я не успел спасти - его заклинило, пришлось менять (самому, на всякий случай). Затем завыл ГУР... и засвистел ремень, будучи обильно побрызган силиконом (то есть выл до побрызгивания уж не знаю кто, а после свистел ремень; вот не знаю, может ли насос ГУРа свистеть - в крайних положениях он скорее визжит).
Итак, в моём случае потребовалось ослабить натяжение ремня насоса ГУРа, а не натянуть его. Очевидно, нижний недоступный сверху винт крепления насоса либо был плохо затянут, либо и так подвижен (там, вроде, гайка не приварена) - и просто сильно надавив на жуть как перетянутый ремень я ослабил его натяжение.
Вот я теперь думаю - если ремень привода компрессора кондиционера мне тоже перетянули (а наверняка!), не лучше ли его удалить (кондиционер у меня всё равно не рабочий) и сбалансированна ли вся эта ременная система? Не начнёт ли тянуть в другую сторону?
  В 28.03.2018 в 13:50, Levashov сказал:
  В 31.03.2018 в 14:41, Джильбарс сказал:
@Levashov, :ai::be::dg: А причем здесь ремни? хоть все сними, кроме распредваловских, и мотор будет чувствовать себя прекрасно! Только обеспечь циркуляцию охлаждайки, всё остальное допы.
