Taipan Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Добрый день. Второй день подряд во время движения ни с того, ни с сего включается омыватель лобового стекла. Сначала удавалось его выключать подрулевым переключателем, нажимая и отпуская рычаг. Потом и это не помогло, выгнал весь бачок пока не вырубил зажигание. Чтоб не спалить моторчик омывателя, сбросил с него клемму (возиться в дороге было некогда). Но, понятное дело, это не выход. Думал, реле закусило, но не нашел в схеме реле омывателя. Может, кто сталкивался - подскажите, в чем может быть закавыка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Реле нет, смотри подрулевой переключатель или провода замкнуло.(провод синий, без полосок). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taipan Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Дело было в подрулевом. Отгибной контакт (пластина) дал трещину как раз по линии изгиба. И, следовательно, перестал пружинить и возвращаться в первоначальное положение. Новый переключатель стОит 1600 р у официалов, плюс работа 800 руб. Как говорится - нафиг надо. Изогнул новый контакт из подходящей упругой пластинки (контакт от какого-то реле), посадил на маленький саморез, вкрутив его в полую заклепку, прямо поверх отломанного контакта. Вся работа заняла полчаса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Вся работа заняла полчаса. Молодец! Ставлю + Заполни профиль! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дёнчег Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Всем привет у меня ваще включился омыватель лобового стекла и не вырубался ни как только через ключ зажигания. Тайпан спасибо за инструкцию по ремонту. Снял и разобрал под рулевой механизм пластина контакта целая но не размыкается отогнул маленько наверх и собрал обратно. Все работает отлично. Спасибо еще раз!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Всем привет у меня ваще включился омыватель лобового стекла и не вырубался ни как только через ключ зажигания. Тайпан спасибо за инструкцию по ремонту. Снял и разобрал под рулевой механизм пластина контакта целая но не размыкается отогнул маленько наверх и собрал обратно. Все работает отлично. Спасибо еще раз!!! спасибо это под текстом автора справа - зелёненькая стрелочка! (так принято на форумах если совет дельный и помогло) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
