Расширительный бачок?
Увидел на расширительном бачке из горловины отходит коротка согнутая трубочка направленная вниз, т.е. лишняя жидкость из расширительного бачка по ней попадает на приводной  ремень (если не ошибаюсь)? Не опасно ли это?
пока все ок.видел фото.на модели 2015г другой бачок.найду скину.кто-то, видел, удлинял трубку
да я в салоне тоже видел с другим бачком, так всё же лучше удлинить эту трубочку от греха подальше......
Так она, только когда кипит тосол или антифриз,а так не выходит только может пару капель,это фигня.Больше грязь попадает на ремень.
В июле 2014 года брал. Такую трубочку впервые вижу на этом фото. У меня такой нет.
ОЖ через что заливается, через радиатор или расширительный бачок, если через расширительный, то эта трубка для сброса давления в системе, при срабатывани клапана в крышке.
Получается аж 3 вида бачков расширительных на х7 китай практикует т.е. постоянно в эксперементе......
Принял сёдня решение, купил силиконовую трубочку длинную, снял заводскую, поставил новую и отвел под крыло. Всё, теперь спокоен.))))
Geely Emgrand X7
На фото видно, что трубка уходит в зад, и там спускается к крылу.
Я вижу другое, речь как раз идёт у меня про ту трубку
, что в Вашей машине выходит из под крышке горловины расширительного бачка и присоединятся к удалённой части этого же бачка, а у меня она просто опускаеться в моторный отсек по заводской версии. Ваш вариант в более поздней версии авто.
