ДАДТ (Датчик абсолютного давления и температуры)
krivbas87
ребят, подскажите, на Geely MK, 1.6 объем, 2010 г.в., какой код ДАДТ ?
по каталогам я нашел 4 варианта, для Евро 2, Евро 3 и т.д., у меня стоит вообще BOSH 0261230013 который как я прочитал что вообще мне не подходит
так все-таки какой нужен?
проблема с холостыми и код ошибки Р0107, хочу поменять датчик, пока не пойму на какой менять
Перед тем как менять, проверь контакты датчика на окисление и проводку до него. Так как твоя ошибка говорит про низкий уровень сигнала с датчика. А это скорее всего не контакт. А так датчик тебе подойдет от Евро3
ну датчик я снимал, мыл, контакты не окисленные, разве что цепочку отследить, это не проверял
ок, попробую, спасибо!
кстати, а  у Евро 3 (2150010006) одна точка крепления, и немного он не такой как у меня стоит, точно он подходит? хотя конечно по цене дешевле в 2 раза.
а вот Евро 2 (E050010005) две точки крепления, но и стоит конечно под 1000 грн.
У тебя коллектор пластиковый или алюминиевый?
аллюминиевый, датчик на двух болтах закреплен
вот данные из трех каталогов которые я нашел, правда 2009 года, а машина 2010 г.в., поэтому и сомнения
Я не встречал МК с мотором Евро2, с 2008 по 2011 Евро3 и 2011 по 2015 Евро4.
ну если так то мне нужен датчик с кодом 2150010006, но он с одной точкой крепления, стало быть не он?
и кстати как еще узнать Евро 2 или Евро 3 установлено оборудование?
вот этот получается? код 2150010006
