Flight Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Составляем каталог. начну пожалуй.воздушный фильтр TSN 9.1.13, подходит, но наш фильтр с закруглениями, а тот квадратный,но подходит. салонный фильтр Jakoparts J1342018 не подходит ни фига, намного шире и длинее.соответственно аналоги его нам не подойдут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 честно скопированно с другого форума, что проверил, то написал выше, маслянный фильтр покупал на экзисте, джилевский в родной упаковочке Фильтр маслянный Geely родной 1136000118 Аналоги: 90915-YZZE1 TOYOTA 90915-10003 Toyota mann W610|3 или W68/3 С-170 Union Japan с-110 VIC SCT SM 143 SCT SM106 Knecht/Mahle OC235 BOSCH 0986452028 MAHLE OC534 FEBI 27149 HENGST H97W01 фильтр воздушный 1016002627 аналоги: VAG 1016002627 AF 1626 Воздушный фильтр для Ford C-Max, Focus II, Volvo C30, S40, V50 фильтр салонный 1017015305 Салонный фильтр родной 1017015305 Аналоги: AF 5064 NF-6348C MANN-FILTER CU 1828 TSN 9.7.117 PMA-024 Нам подходят фильтры салонные от тушкана,Рио3,Хюндаев соляриса,акцента 3,тоёт Равчика и яриса старых. Ходовая: Втулка стаба передняя 1014012764 левая 1014013363 правая Аналоги от Рав 4: 48818-0R020 48818-0R010 48818-42010 4881528190 - правая, 4881528180- левая и другие,надо подбирать по мягкости. Стойка стабилизатора передняя : Родная 1014012763 Подходит две вместе волга 31105 с широкой гайкой,или сварить- но зато дубовые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Денис! Ручаешься за достоверность информации?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 за салонные фильтры не особо.ибо мне не подошел, я написал.втулки кто-то ставил с рафика уже, ну про волгу без понятия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 свечи Torch K6RTC, аналоги, что выдает интернет: Autolite 3923 Denso IK16 Denso VK16 Denso K16PR-U11 NGK BKR5E11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Это хорошо ребята что вы мою работу развиваете.Чуток подправлю: 1136000118 1016050404(оригинал)mann W610|3 или W68/3С-170 Union Japanс-110 VICSCT SM 143SCT SM106Knecht/Mahle OC235BOSCH 0986452028MAHLE OC534FEBI 27149HENGST H97W01Toyota 90915-YZZE1888 YC-110AC Delco PF1233Alco SP-991Alco SP-917Bosch 0 986 452 038Bosch 0 986 452 028Bosch 0 986 452 019Bosch 0 986 452 017Champion C138/606Champion C138Clean filters DO 851/AFiaam FT5272Fiaam FT4933Filtron OP 572Fram PH4967Hengst H97W07Japan Cars B12010UNJapan Cars B12006UNJapan Cars B12010MICJapan Cars B12010Japan Cars B12006JCKager 10-0144Knecht (Mahle Filter) OC 216Knecht (Mahle Filter) 08723173Knecht (Mahle Filter) OC 611Kolbenschmidt 50 013 104Kolbenschmidt 50 013 110Mann W 68/1Mann LO-430KMicro T-1636Nipparts/Jakoparts J1312018Nipparts/Jakoparts J1312014Nipparts/Jakoparts J1312010Peko PKO-1009Purolator L10241Purolator L14476Sakura C-110Toyota 90915-YZZA6Toyota 90915-YZZC5Toyota 90915-YZZC6Toyota 90915-YZZA5Toyota 90915-YZZJ1Toyota 15600-13051Toyota 90915-10001Toyota 90915-10003Toyota 90915-10004Toyota 90915-10002Toyota 90915-03001Ufi 23.263.00Vic C-110JX0605D Свечи зажигания: Torch K6RTC (оригинал) зазор 0,8NGK BCPR6ES (V-line #12)Denso K16RUNGK V-line #28NGK BCPR5EYNGK BKR5ESNGK BKR5ESNGK BKR5EIXNGK BKR6EIXDenso K20RUBeru Z71Bosch F6DTC 0 241 240 564 0,8мм 81WBosch PLATIN plus 0 242 229 719Bosch SUPER plus 0 242 229 659 фильтр воздушный 1016002627аналоги:VAG 1016002627AF 1626Воздушный фильтр для Ford C-Max, Focus II, Volvo C30, S40, V50 фильтр салонный 1017015305http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 134083dfa4 Аналоги: Колодки передние Родные 106401724Аналоги: Ходовая: Втулка поперечены передняя1014012764 левая1014013363 праваяАналоги от Рав 4:4881528190 - правая, 4881528180- левая и другие,надо подбирать по мягкости. задние втулки стабилизатора меняются от Рав 4http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-989-29280079-1.htmlТакие ставят:48818-0R02048818-0R01048818-42010Стойка стабилизатора передняя : Родная 1014012763Подходит две вместе волга 31105 с широкой гайкой,или сварить- но зато дубовые. кнопки на руль1221019121022120805120901 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 свечи Torch K6RTC, аналоги, что выдает интернет:Autolite 3923Denso IK16Denso VK16Denso K16PR-U11NGK BKR5E11 Denso K16PR-U11NGK BKR5E11у этих зазор 1,1 а нам надо 0,8-0,9 может и пойдут, а может нет. Если кто пробовал отпишитесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 я денсо к20тт поставил.все ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Просто купил в запас denso k20r-u11 и мне интересно как они могут повести себя зимой с таким зазором? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Извините, что в этой теме интересуюсь, так калильное число каких "аналоговых" свечей Dеnsо нам предпочтительнее, 20х или 16х? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
