Darsitaros Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Предлагаю Вашему вниманию фото отчет, как я сделал подсветку кнопки блокировки дверей. 1. Снимаем обшивку водительской двери, как это сделать уже описано на страницах форума - повторяться не буду. 2. Перевернув обшивку тыльной стороной видим интересующий нас блок управления. http://s020.radikal.ru/i708/1302/81/7a4712124735t.jpg 3. Откручиваем винты крепления и снимаем его. http://s59.radikal.ru/i166/1302/ef/b3f651455823t.jpg 4. Откручиваем тыльную крышку блока http://s019.radikal.ru/i605/1302/33/de79bed2da89t.jpg 5. Снимаем крышку с блока http://s018.radikal.ru/i514/1302/d2/8a9db1e3a2e1t.jpg 6. А вот извлечь плату с кнопками из корпуса блока просто не получится, сначала снимаем "джойстик" управления зеркалами, на фото видно какие защелки и в какую сторону нужно отжимать для демонтажа. http://s020.radikal.ru/i701/1302/b3/28447df5e5e9t.jpg 7. Теперь на очереди кнопка выбора зеркала. http://s019.radikal.ru/i639/1302/89/a25f98e44bd8t.jpg 8. И вот плата блока управления демонтирована с корпуса. На фото видно, что реализовано только одно освещение кнопки водительского стеклоподъемника, остальные пусты, вот эти резервные точки мы и будем использовать для нашего проекта. http://s16.radikal.ru/i190/1302/d9/5d00df36152et.jpg 9. Выбор пал на обыкновенные светодиоды за 10р http://s020.radikal.ru/i700/1302/65/998d77d0778et.jpg 10. На фото отмечены точки к которым я припоял светодиод, к сожалению в эйфории процесса забыл сделать фото с уже припаянным диодом. http://s57.radikal.ru/i157/1302/d9/8ea3e838a750t.jpg Как мы видим по фото №8 в конструктивную особенность кнопок управления блокировки дверей и стеклоподъемников конструкторами не заложена подсветка, так что пришлось приклеить светодиод силиконовым герметиком к корпусу блока управления, а провода припоять к пустым гнездам подсветки. 11. Вот что получилось. http://s019.radikal.ru/i636/1302/9a/c4116f44ddfdt.jpg Последняя фотка была сделана на телефон еще и ночью, посему строго за качество не судить , завтра днем сфотаю и дополню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyEm Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Спасибо за отчёт! Жаль, что нет фотки с припаянными светодиодами (ну куда паять). И ещё, кто что думает насчёт одного большого светодиода, чтобы все кнопки подсвечивались. Ну, например взять 30 см СД и 2-3 раза провести там по всей длине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darsitaros Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 нет фотки с припаянными светодиодами (ну куда паять) Что нет того нет, забыл сфотать, первый пост дополнил фото с указанием точек припоя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyEm Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Очень полезная работа проведена. Благодарю. А насчёт моего предложения в первую очередь хотел твоё мнение узнать - ты всё-таки уже всё вскрыл и видел - реально так сделать, чтобы все кнопки подсвечивались от одного длинного СД, припаянного к одному из LED гнёзд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darsitaros Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 реально так сделать Считаю вполне осуществимым! Если приклеить ленту с LED с внутренней стороны на вертикальные стенки корпуса блока, но не на плату. Одна вот только заминка, на микрики джойстика управления зеркалами сверху одевается резиновая прокладка, естественно от нее отблеск света от LED будет совсем иной чем от самих кнопок стеклоподъемников и пр. http://s017.radikal.ru/i405/1302/1e/a7b233c3b7b7t.jpg Или приклеить ленту не внутрь блока, а под облицовку блока как я показал желтой линией на фото, кстати стрелкой указана та самая резиновая прокладка, которая будет мешать цветопередаче если клеить внутрь. Собираясь осуществить подсветку кнопки блокировки дверей меня в данном случае интересовала практичность данной идеи, т.к. просто запарился искать в темноте на ощупь кнопку блокировки дверей, а вот подсветка джойстика управления зеркалами даже в ночи меня не интересует... ну кто ночью регулирует зеркала? Хотя если брать в учет момент "красявости" тогда пожалуй соглашусь, но я практик и элементы новогодней елки в машине меня не интересуют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stells Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Спасибо за фотоотчёт. Тоже задаюсь такой задумкой, но мне интересна подсветка кнопки блокировки двери и если получится, то всех оставшихся кнопок стеклоподъёмников. Теперь с фотоотчётом будет проще, но если появится отчёт по подсветке кнопки блокировки/разблокировки двери, то мне будет проще )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 на фото видно что места для диодов подсветки кнопок ЭСП есть и если впаять их на место то светить будут .. но вот штатного места для подсветки ЦЗ и кнопки блокировки ЭСП к сожалению нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gun Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 так ведь ничего не мешает параллельно подключить пару светодиодов, нужно только не забыть приклеить пару пенёчков для их крепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лиходей Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор молоток! Тоже ведь бывают проблемы с поиском этой дурацкой кнопки, а идея впаять светодиод и подсветить ее так и не возникла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 так ведь ничего не мешает параллельно подключить пару светодиодов, нужно только не забыть приклеить пару пенёчков для их крепления. не только кнопки нужно еще поменять, что бы они были как главная с просвечивающей эмблемкой окошка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
