Alexey_L Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Есть мысль поставить блок управления климатом http://item.taobao.com/item.htm?id=19383472474&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934:1356678178_4k2_1927347808 . Возможно ли это ? Задавал вопрос ОД, В Волгограде и Саратове никто ответить не смог ни да ни нет...По идее должен подойти вместо родного блока + установка датчиков температуры(ДТ). Провода на ДТ под передним бампером есть. Теоретически поставить блок климата и ДТ и все должно работать. Кто что думает по этому вопросу? Стоит ли заморачиваться ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staryy Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Не так уж и просто. Нужны еще привода открытия\закрытия заслонок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_L Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Так там привода то стоят только управляются с помощью штатного блока вручную. Я когда музыку ставил снимал и блок управления печки и кондера там все электронное нет ни тросов ни тяг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staryy Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Так там привода то стоят только управляются с помощью штатного блока вручную. Я когда музыку ставил снимал и блок управления печки и кондера там все электронное нет ни тросов ни тяг. Управление заслонками тросиковое, только по диаметру больше напоминают струны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_L Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 У меня черная панель ...управление электронное 100 % так как подключение штатного блока происходит только проводами.. и для чего тогда идут провода на ДТ под бампером ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staryy Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Вот как у меня. Комплектация стандарт, черный салон. http://i011.radikal.ru/1301/9b/be04b9fc88bet.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_L Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Значит это все таки тросики Значит я в потемках не разобрал..... Интересно а как у тех у кого стоит климат .. Может блок управляет с помощь этих же тросовых приводов ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_L Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Судя по схеме http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11026.0.html страница 218 http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/01/b2ec1028539ee5a56835c9c562d3bb57.png там действительно стоят двигатели положения заслонок..Жаль а счастье было так близко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 а что мешает на том же тоа купит эти самые движки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 нтересно а как у тех у кого стоит климат .. Может блок управляет с помощь этих же тросовых приводов ? у нас большой прямоугольный штекер только.. т.е. электронный блок управления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
