ABS
Flight
У меня Launch Idiag с модулем Geely. Видит все блоки нашего авто. Правда не все может как дилерский. На али такие продаются, купил когда бакс еще адекватный был
  • Ответов 170
И вопрос к тем, кто диагностировал АБС в сервисе. А там подключаются к разъему OBD или напрямую к блоку АБС?
Съездил на сервис, докладываю. В двух словах - все довольно печально.
Из-за _конструктивного_ недостатка или заводского брака (косяк сборки) провода передних датчиков трутся о диски (все стоит родное, так что это косяк стоковый). И к 18000 пробега все весело перетерлось. Но главное ха-ха не в этом. Диагност сказал, что в кабеле правого датчика КЗ (из-за перетертости) и из-за этого он не исключает поломки всего блока АБС. Но продиагностировать это будет можно только после замены датчиков. То есть сначала меняем датчики, а потом видим, что под замену блок АБС (сколько он у нас стоит - все знают :(:( :().
Вывод:
- если у кого EC7 седан - бегом на подъемник, смотреть на провода :)
Мои действия:
- бодаться с гарантийным инженером.
Вопрос к знатокам: как поступают, если в гарантийном ремонте узла оттказывают, но налицо заводской брак (в моем случае - неправильное размещение проводов)? Берем официальный отказ на сервисе и составляем претензию на завод?
Обращаемся в службу технической поддержки Джили моторс. Все контактные данные есть на оф. сайте Джили моторс. Не забываем указывать ВИН и дату покупки. Описываем проблему и ждём ответа. Отвечают довольно быстро. Бывает и помогают разобраться с дилером в вопросах гарантия/не гарантия.
Спасибо!
Но уточню - туда надо обращаться после того, как послали в сервисе, или превентивно?
Мы передний датчик АБС меняли, но почти на 100 тыщ и не из-за того что перетёрся, а просто накрылся. Перетёрся провод датчика АБС тут первый раз, и надеюсь и подозреваю что последний.
С гарантийным мне кажется тут бодаться бесполезно, машина то 14-года, а я чего-то уверен, что на датчики не может быть гарантия такой большой. Но как вариант да можно получить официальный отказ и направить письмо в Джили. Завод не будет тут ничего делать.
Лучше обратиться в Джили уже сейчас. Конкретно про блоки и датчики АБС в гарантийных условиях не обозначено, значит 5 лет  (пардон 3 года просмотрел)гарантии со дня покупки первым покупателем. Но есть засада: на электрические провода гарантия 12 мес. или 30 ткм.
И да при стоимости блока АБС в 50тыр. или около этого есть смысл бодаться (но не исключён и развод по поводу блока). Как-то поосторожнее надо в плане безоговорочной веры ОД. Сам передний датчик в районе 1.5-2.5 тыр.
 машина то 14-года, а я чего-то уверен, что на датчики не может быть гарантия такой большой....
В эксплуатации она с осени 15-го.
Это гарантия при условии нормальной эксплуатации. А я хочу напереть на неправильный монтаж на заводе. Надеюсь, получится :)
Это я согласен. Но в данном случае сам диагност не утверждает, что блок умер, а предполагает такую возможность. И поскольку это не исключено - я и хочу попробовать завернуться в сторону гарантийного ремонта. Будь я уверен, что дело ТОЛЬКО в датчиках - заменил бы их за деньги и не морочил людям голову.
И да, стоимость блока в рознице не 50, а почти 70К :(:(:(
По блоку АБС я смотрел ЗДЕСЬ  а это один из самых дорогих магазинов.
Похоже, вы правы. У агрегатора 10001z цены начинаются от 51К. А я у перекупов московских смотрел с их наценками :):):)
