Проблема автоматического открытия и закрытия центрального замка задней двери
SpiridonovAL
Значит делай так, как посоветовал Михаил. Ищи проблему в жгуте (есть  контакт/нет контакт).
  В 28.08.2019 в 16:50, FAnL сказал:
Алексей. Совсем не понял. Я и говорю, что с ЦЗ должно быть всё просто: нажал - закрыл (если надо проверил), нажал - открыл. И всё. А китайцы нагородили не поймёшь чего.
И ещё один момент в каком положении детский замок на левой задней двери. Большинство не задавались этим вопросом поэтому нет никакой информации, как он ведёт себя при закрытии с ПДУ (брелка) или ключом. Ведь фактически он изнутри закрыт, А снаружи открыт. Как на это реагирует ВСМ?.
Штатной сигой редко пользуюсь и то в комплексе с нештатной. А на Х7 так только нештатной.
Не не, как раз защелка на ручке двери тоже не ходит при нажатии на ключ. А с переключателем на двери пробовал, это защита от открытия двери во время движения изнутри я так понимаю, её тоже перещелкивал, толку нет.
Михаил. Я и написал чуть быстрее тебя, что делать. Следовать твоему совету. :bs:
Ладно, приеду домой начну со жгута, потом в дверь полезу, а там как попрет, а потом отпишусь со всеми иллюстрациями!
