глохнет и не едет
dalnjak
Добрый день!
Сразу извиняюсь если обращались уже с такой проблемой.
Только зарегистрировался да и вообще туговат в форумах.
Проблема такая:
"Эмгранд ЕС-7 1.5. Заводится хорошо. Немного подтраивает на холостых, но так было с новья.
Какое то время едет без проблем, потом начинается пляска, едет только на педали в пол, причем едет хорошо.
А вот на не много отпущенной педали скачет. На холостых иногда глохнет.
Диагностика ничего не нашла, чек не горит. Единственное, что один раз выявила диагностика - это обрыв нагревателя первого лямбда зонда.
Но вряд ли из-за него такая хрень будет?
Заслонку дроссельную промыл, бензонасос снимал, сетку промывал.
Катушка все 4 свечки стреляют, да и свечи чистые.
Короче вообще не знаю...
На сервисы вообще надежды нет, только деньги берут, чтобы сказать, что все хорошо.
Выручайте, может есть мысли у кого?
Изменено пользователем RuslanD
Очень трудно было читать
Как такое может быть, что Вы на это рукой махнули?
И при этом авто иногда хорошо едет? Как?
Свечи в таких случаях обычно как индикатор. Их или заливает или еще что.
Что за сервисы такие?
Единственное, что один раз выявила диагностика - это обрыв нагревателя первого лямбда зонда. Но вряд ли из-за него такая хрень будет?
Еще как будет.
на сервисе ошибок компьютер не показывает.значит все нормально.и как назло как только к ним ехать она работает.как всегда.а свечи чистенькие.поставил другие та же песня то едет то нет.
похоже правда из-за лямбды.отключил первый и доехал до работы 400 верст без проблем.и расход не заметил чтоб вырос.странно но похоже именно в нем дело.отработаю поменяю посмотрим что будет
