обороты
mubi
Recommended Posts
Ребята, может кто подскажет, что может быть причиной высоких до 3000  оборотов холостого хода? Причина появляется не постоянно! Газ , бензин без разницы. Сбросить до 900 об. ,только глушить двигатель!
Share on other sites
Педаль тормоза при этом не становится "каменной"? Если так проверь патрубок на вакуумный усилитель тормоза, пару раз встречалась такая неисправность.
Возможно клапан циркуляции картерных газов PCV,ДПДЗ (или его разьем),РХХ,или как писали выше,патрубок.Ещё бы знать,комплектацию машины!
8 часов назад, Serg1609 сказал:
Я бы начал с ДПДЗ и его разьема... Очень похоже на него.
У меня,когда до 3000 временно поднимались,именно в разъёме ДПДЗ проблема была.На вид коннекторы чистенькие и рабочие.После того,как заменил разъём,проблем больше не было.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
