АКПП DSI 6AT Устройство, эксплуатация и обзор неисправностей.
Сообщений в теме: 48
#21
marmudon2000
marmudon2000
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2015
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
https://avtoexperts....ly-emgrand-x7/  вот ещё инфа
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 537 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Нашёл как попасть по ссылке. И что эта ссылка даёт? "Умную" перепечатку из инструкции по АКПП от Джили?
Это по ссылке
А это из Инструкции
  • 1
#23
marmudon2000
marmudon2000
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
Это по ссылке
А это из Инструкции
https://avtoexperts....ely-emgrand-x7/
Фильтр и прокладка указаны неверно! Однако масло и процесс замены описаны правильно. Правильный фильтр для АКПП M11 0511-738008, а прокладка 0511-045116. Понадеявшись на квалификацию «эксперта», заказал все перечисленное и при замена понял, что ни фильтр, ни прокладка не подходят, они для другой коробки DSI, у которая ставится поддоном вниз. Если поддон смотрит вперед на бампер, то расходники нужно использовать те, которые я перечислил. Будьте бдительны! Игорь Петренко Новичок 27.04.2017 в 14:13 Комментировать 0 Масло слил, нашел заливной и сливной болт, но после снятия поддона фильтра который крепится и стоит кстати вертикально фильтра не нашел. Вся проблема в том, что нужно "половинить " коробку для того чтобы был доступ к фильтру.
Искал вот по такому запросу в гугле :  коробка DSI geely emgrand x7
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 537 сообщений
Ну по фильтрам это как раз на том ресурсе и написано (не всегда нужно верить тому что просто перекопируют и вставляют своё) и тут же исправлено. В инструкции про фильтр нет ничего. Есть в каталоге ЗЧ.
Прикрепленные изображения
  • 1
#25
venedikt
venedikt
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Поэтому думаю менять ЧАСТИЧНО масло раз в 30-40 тыс.  , ну а там как масть ляжет..
И это правильно. :ay:
marmudon2000
marmudon2000
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
И это всё правильно, Интернет зло!!!!! :ak: :bw:
  Используя " сарафанное" радио  заехал в один сервис , где посмотрев на мою( нашу ) машину и  подняв капот  сказали,что : " масло в АКПП можно заменить полностью, привози 10 литров, подожди 2-2,5 часа и всё будет. Только фильтр заменить нельзя.". Отсоединяется патрубок с радиатора ( отмечен стрелкой ), а дальше всё по стандартной схеме
  • 1
#27
sir_slava
sir_slava
  • 61 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
marmudon2000, адресочек "одного сервиса" оставь, плиз.
marmudon2000
marmudon2000
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
Москва, Боровское ш. д.6,к.3,  "Ангар 32", 8 915 009 55 77,  8 495 730 83 49,  ,  Заезд со стороны заправки Шелл.
  • 1
#29
sealko
sealko
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
 Отсоединяется патрубок с радиатора ( отмечен стрелкой ...А где стрелка,не вижу?
sir_slava
sir_slava
  • 61 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Спасибо.
Оно?
http://www.service-a...ts-solncevo.htm
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
