АКПП DSI 6AT Устройство, эксплуатация и обзор неисправностей.
Сообщений в теме: 43
#11
venedikt
venedikt
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Если есть возможность - посмотри ошибки на мозгах коробки.
Торки читает. Один автоэлектрик сказал что в новой прошивке Лаунча добавили X7. Жду очереди.
И да - 70ткм - не только не рассосалось, но и усугубилось. (
Привет.У меня с АКПП пока все 3 тьфу хотя и пробег всего 12 тыс.км.А вот про прошивку хотелось бы поподробнее.Если,как,что узнаешь напиши.
sir_slava
sir_slava
  • 61 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Лажа полная с Ланчем - только ошибки посмотреть/стереть.
ЕЛМ-кой через Торкью и так ошибки видно.
Ещё через Торкью получилось посмотреть температуру АКПП.
Коды подошли от СсанЁнгов с 6-ти ступкой (М11, М48). http://4pda.ru/forum...=193433&st=7100
прописать внешний пид
2143
T/M Oil Temperature
T/M Oil Temp
град С
мин -40
мах 215
формула B-40
header 7E1
  • 1
#13
venedikt
venedikt
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
sir_slava.Понятно,а я подумал,что ты про прошивку двигателя и АКПП пишешь.
marmudon2000
marmudon2000
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
на 80 тыс решил полностью сменить масло в коробке. Почитав как это делают на СанЯнге, самостоятельно делать не решился .Обратился в специализированный сервис. Так как замена должна была происходить путём замещения старого масла, то потребовалось купить 12 литров. По приезду в сам сервис оказалось,что :
- поддон снять нельзя,так как его так такового и нет.
- масло можно поменять только частично - литров 4
- патрубки от радиатора не съёмные
Вот такие пирожки с котятами.
Не знаю что за DSI коробка у нас установленна
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 409 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
А почему на Ссанг Ёнге? Чем не устраивает инструкция Джили по АКПП http://www.geely-clu...ile/49-avtomat/. В конце инструкции довольно таки понятно описана процедура проверки уровня и замены масла. По шагам.
  • 2
#16
marmudon2000
marmudon2000
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
Потому что на одном из форумов по Джили  было сказано ,что коробка таже ,что и на Сан Янге. С соответствующими ссылками.
А то что прилагается в вышеприведённой инструкции - это ЧАСТИЧНАЯ замена масла  И НАША КОРОБКА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА. ( ну если только не разобрать всю коробку)
Да кстати для сведения - залил масло Ravenol ATF DSIH 6 продаются баклашками по 4 л. Влезает чётко 1 замена 1 канистра.
А то что мне залили у офф.диллера на 60000 -  у меня в этот момент работал видеорегистратор - это шоу - такое впечатления ,что они машину с автоматом 1 раз видят  :  "  а почему только 4 литра залезло, по регламенту должно быть 6 ???   -  а я е...у - ты мастер , ты и разбирайся"  Примерно такой разговор.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 409 сообщений
Про сервисменов молчу от слова совсем. А  по АКПП не подсказывает, что она произведена на заводе DSI принадлежащем Джили? В смысле инструкции.
А так, да, опыта у Ссанг Ёнгов по ремонту побольше.
#18
venedikt
venedikt
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
А чего так поздно? По паспорту масло нужно менять при пробеге в 60 тыс.И как масло после того,как слили с коробки?
А вообще да в инструкции есть полное описание замены масла.Кстати есть специализированный СТО только по АКПП там точно знают,как масло менять.
sir_slava
sir_slava
  • 61 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Товарисч, будь внимательнее! marmudon2000 повторно менял масло через 20 ткм
И это, того - спецы на СТО вообще наших коробасов не видели, от слова совсем.
По поводу поиска поддона на коробасе.
M78 есть продольная коробка, с поперечным же расположением дрыгателя. Пихают его во все СангЁнги. Есть там поддон, али нет - мне неведомо - изучайте.
А вот поперечная М11 с поперечным же дрыгателем - ставиться только на Коррандо, что к нам не поставлялась в девичестве, ИМХО, а только посредством Тагаза под именем Тагер. Но была ли там АКПП или нет - мне неведомо.
Дык вот любуемся М11 в полный рост:
Поддона нет и налицебратблизнец (картинки нашенской DSI575F6 найдёт сами).
Сейчас данный девайс впихивают в новые Актион.
Грызут у мну сомнения, что коробасы с Ньюактион пока ещё в гаражах не ремонтируют и посты не выкладывают. Хоты бы массово.
marmudon2000
marmudon2000
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
Привет всем, вот эта ссылка :  https://www.drive2.r...031384684/     Так вот это всё ВРАНЬЕ !!!!!  на  первом фото  это наша АКПП вид сверху лицом к лобовому ( вот это только и правильно), всё остальное не подходит.Кстати , про то что что у нас поддон не снимаем ( то есть его нет )  и фильтр не заменить - говорили и офф.дилеры ( ДОЛАВТО )    То есть инфа про это получается из двух совершенно независимых друг от друга источников.
Поэтому думаю менять ЧАСТИЧНО масло раз в 30-40 тыс.  , ну а там как масть ляжет..
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
