Термостат!??? или что бы это значило!??.......
Сообщений в теме: 70
#31
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Вот почему я не езжу на Испытателей,хоть и брал машину там.Катаюсь на Петровский и практически проблем не знаю.
Алена 555
Алена 555
  • Чжуньвэй
  • 661 сообщений
для меня Петровский не очень удобен, так как я работаю в приморском и есть возможность отлучиться, то до Петровского пол дня по пробкам!!! да это и не имеет значения!!! но если мне сейчас в Амити-моторс определят , что это термостат!!! Экспокару не поздоровиться, за все то время, что я замерзала, и ездила к ним, тратила время и нервы!!!! >:( у них должны быть везде нормальные специалисты!!!!! >:(
Guest_dmitrich_*
Guest_dmitrich_*
Подобная ситуация была - я думаю, что все-таки воздушная пробка. Вылечил путем заезда на автодром (горка) и погазовал на ней. В итоге под панелью были слышно журчание - выходил воздух. В расширительном бачке уровень ниже минимального не опустился, но я залил антифриз через крышку на самом радиаторе. Все теперь проблем нет.
#34
Алена 555
Алена 555
  • Чжуньвэй
  • 661 сообщений
в итоге пишу , вот как все это было и чем кончилось!!!! ::::
Уважаемый    Василий Викторович.
Хочу обратить Ваше внимание на работу СТО на Испытателей .
11.01.10 . Числа я обратилась по записи на СТО с подозрением на не исправную работу термостата , основанием послужило температура двигателя ,которая не поднималась до  рабочего уровня.
Мастер Евгений принял у меня машину и сказал, что все проверят и мне позвонят.
Через пару часов так оно и было. Евгений сообщил мне , что термостат рабочий, а температура двигателя такая (ниже положенной) потому , что на улице холодно и предложил мне поставить картонку!!!   
От данного предложения я отказалась , потому как посчитала это абсурдом, Температура двигателя должна при прогреве  достигать рабочего уровня и более уже никуда не отклоняться ( при условии , что все исправно) посему , я  настояла на замене термостата.
Термостат был заменен на аналог от BYD F 3 . заказ наряд № 42087 сканированный документ прилагается.
Прошло 2 дня результат: температура до уровня не поднимается, отсутствие антифриза в расширительном бачке. Вывод: после замены термостата не прогнали систему на наличие воздушной пробки. Заехала на СТО долили антифриз.
22,01,10 я снова обратилась на СТО потому как посчитала, что поломка не устранена. Мастер Евгений установил мне картонку  и записал на проверку системы на 25,01,10 .
24,01,10 машина была отдана с жалобой ,ч то температура двигателя прогревается только на холостых  и при движении машины опускается до уровня «С» и даже за этот уровень, т.е. в самом низу, вследствие чего из печки идет прохладный воздух.  Мастер Сергей принял машину на осмотр в 15-00 . в 19-00 меня пригласили подъехать.
Итог произведены были замеры температуры воздуха печки,      (!!!???? Для чего???) когда машина стояла на холостых, (дул горячий воздух) показания были в норме. Когда я напомнила мастеру, что при движении температура падает, мне было дано следующее  объяснение:  что не стоит обращать внимание на приборную панель,  показания датчика могут «прыгать», (???) здесь смеяться)  . Термостат и вся система в норме!!!
Заказ наряд отсутствует.
Забрав машину и проехав 12 мин. Температура упала до отметки «С» из печки пошел холодный воздух. (Здесь плакать)  
25.01.10  Машина была отдана в другой дилерский центр, где по гарантии был произведен ремонт с положительным результатом. По словам мастера  этого СТО термостат с уплотнительным кольцом  не был установлен должным образом .
ВЫВОД
1, Мастера не хотят, не умеют слушать клиента !!!
2, Не квалифицированный персонал .
3  2 недели моего замерзания в машине, потраченного времени и нервов.
4 Не выполнение должным образом гарантийных обязательств. В соответствии с                « Правилами предоставления услуг…» №290 от 11,04,2009
Уважаемый Василий Викторович,  все выше описанное  не что иное, как самая настоящая жалоба!!!  И что самое ужасное, я не поленилась ее составить!!!
Прошу Вас  разобраться в сложившейся  ситуации и предоставить мне информацию о принятых Вами мерах!!
C  уважением
Каменева Е.В.
Geely Club SPB
 Сообщения склеены: [time]1264665705[/time]
на данный момент машина греется моментально !!!!! температура на уровне, картонка в мусорке, в салоне Ташкент!!!!!
Manyakkk
Manyakkk
  • Давэй
  • 2 597 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
  • Трансмиссия:АКПП
а по жалобе реакция то есть?
ViktorB3
ViktorB3
  • Чжуньвэй
  • 891 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
  • Год выпуска:2009
  • Geely Vision (FC) (2010)
Алена555, поздравляю с долгожданным окончанием твоих мучений!!! ;D ;D ;D Значит все-таки мое предположение (коряво ставят термостат) имеет право на жизнь! ;)
146665-5.png1.gifИ море здоровья!!!
#37
Device
Device
  • 103 сообщений
У нас минус 35  было. Сверху все укрывал 10мм изолоном. Перед радиатором он же в 2 слоя! Прогревалоась машина минуты за 4 (после ночной стоянки). При езде стрелка четко в среднем положении. Помоему логично испоьзовать утеплитель для сохранения остаточного тепла в подкапотном простанстве при температурах окружающего воздуха близким к критическим. Товарищь место изолона на Нисане применял УРСА. Раньше при минус 20 потекла охлаждающая жидкость - протяжка РОДНЫХ хомутов полностью исправила ситуацию.
ViktorB3
ViktorB3
  • Чжуньвэй
  • 891 сообщений
  • Год выпуска:2009
Я ничего не утеплял. Хотя ниже -25 катать не приходилось. Все ОК и проблем нет (тьфу,тьфу,тьфу) Ни в городе ни на трассе. Но это, если все стоит правильно и правильное!!!
#39
Device
Device
  • 103 сообщений
без утеплителя машина  - как все правильно замечают достаточно быстро набирает рабочую температуру, и сохраняет ее при езде. НО после выключения двигателя  происходит резкое охлаждение подкапотного пространства, как следствие: - необходим более длительный прогрев (повышение расхода бензина) - Мотор заводится при более низких температурах ( при минус 30 температура масла в двигаеле подбирается к критической отметке. Растут шансы не завестить из-за разрдки аккумулятора).
Дмитрий468
Дмитрий468
  • Шандэнбин
  • 42 сообщений
Присоединяюсь к поздравлениям Алены 555 с окончанием мучений.Вся страна с увлечением следила за этим сериалом, хотя с первой секунды всем было ясно в чем дело и кого надо убивать. Впрочем нет-не всем, сервисмены как всегда не в курсе.
