Джулька с Симферополя!
NikolaySavenkov
@Серега163, а чем полировали фары. Тоже подхожу к этому моменту. Хочется отполировать, чтобы по красоте было. Не могу сказать, что они сильно мутные, в отличии от заднего фонаря, но хочется, чтобы были прозрачные совсем.
Сейчас вспомнил ещё одну удивительную штуку в машине. Когда машина холодная, первая передача включается с хорошим усилием, да и вторая, бывает, тоже. После того, как проедешь немного ( ну, не знаю, пару километров, может...) всё включается плавненько, почти двумя пальцами, без видимого усилия. Кто что скажет, отчего может быть такой "парадокс"?
это не парадокс!
а крик коробки о фуфловой жиже в ней!
Меняй на 75/90 синтетику нормальных производителей и радуйся что вовремя поймал парадокс )))) инфы на форуме много по жижам в коробасе - пользуйтесь поиском
@Sever_NV, спасибо! Будем искать!
предохранитель - где его найти, чтобы заменить, кто подскажет?
На магнитоле сзади. и F-11 проверь салонный.
1. Проставки от дэу. Смотри в базе знаний, что в верху сайта.
3. А уровень масла смотрел?!
 NikolaySavenkov я из Красногвардейского р-она, от Симфа км65.Будет проще,если ты мне позвонишь,помогу чем смогу +79788467292 Евгений
@SATINALT, спасибо. Купил пружины новые. Зашёл в магазин - проставки 1700, а пружины (сказали, что усиленные, но не знаю, есть такое вообще или это сказка) 2000 + прокладки резиновые - 600 рублей комплект из 4-х штук (верхние, нижние). Всё купил поменяю, да голову не буду морочить.  Уровень масла не смотрел. Надо глянуть.
Тут такое дело, коллеги. Поменял прокладку под головкой, собрали - троит машина и при переключении га газ глохнет. На ГРМ метки совпали нормально, но механик сказал, что причина может быть ещё в неправильно выставленных метках внизу. Кто-то может скинуть фотку установки меток ВМТ внизу. Нашёл в нете, но это  оно или нет - не знаю..
Двигатель 1,6 107 лошадей
Блин.. Не получается загрузить картинку... Странно..
@Kaye, спасибо. Понял.
Был заменён радиатор. Купил новый Дервейс за 2900 и сразу крышку на него новую - 100 рублей. Всё поменял - антифриз на месте. ВСЁ ХОРОШО! Теперь знаю, как быстро разобрать и снять радиатор. Всё просто - открутить надо всего лишь 12 болтов - 10 под 10 ключ и два под 13 ключ  (сингналы).  + 6 болтов - снять вентиляторы и разъединить две фишки проводов с вентиляторов (пришлось повозиться - они такие неудобные).
Троить машина перестала ? В чем причина была?
