Коробка передач
Регулировка подшипников
18 проголосовавших
  1. 1. Производилась
    • Да
    • Нет
    • Считаю не нужной процедурой
      0
    • Собираюсь сделать
      0
  2. 2. После регулировки
    • Пропал шум
    • Ничего не изменилось
    • улучшилось переключение
  3. 3. Пробег
    • 0 - 30 000 км
    • 30 000 - 60 000 км
    • 60 000 - 120 000 км
    • более 120 000 км
Так и делали.
Значит есть все таки люди которые с пониманием берутся за это дело как регулировку подшипников.
Знают свое дело, молодцы!
  • Ответов 32
А на Х7 тоже есть такая регулировка? не знаете случайно?
Такое гавно на заводе ставить не будут.
И вообще .. есть подозрение, что эта тема с регулировкой через определенный промежутки - бред. Кто-то из собственного пальца высосал и выплюнул, а другие растащили по форумам.
Вот как раз такое гавно(которые конические подшипники) на заводе и поставили
Надо периодически регулировать обязательно,эта регулировочная гайка просто тупо ослабляется,последний раз когда коробас зашумел, просто совместил метки(даже не стал с динамометрическим ключом заморачиваться) и до сих пор(117т.км) нормально. Уже мысль такая- законтрить ее чтоб не откручивалась.
.. Уже мысль такая- законтрить ее чтоб не откручивалась.
При ремонте я ее на анаэробный герметик посадил, на красный .. хотя, при нормальной эксплуатации она и так не должна ослабляться, для этого там тарельчатая пружинная шайба стоит, под крышкой (кстати, ее, шайбу, еще при первом вскрытии приклеил хорошим герметиком к крышке .. теперь не выпадает при снятии крышки, и при сборке удобнее)
Когда я писал "гуано" - это было не про тип подшипника, а про его качество ..
Я был недавно, пару дней назад в дилерском центре  узнал  про подтяжку подшипника вторичного вала,  первый вопрос из каких источников взялись моменты затяжки ,кстати довольно точные цифры(4-5ксм и 0,6-0,8),я разговаривал с агрегатчиком (так они называют человека который занимается переборкой МКПП  на Эмграндах) он мне задал такой вопрос откуда эти цифры, я спросил ,а вы с каким моментом затягиваете?Ответ- "Вы собираетесь сами тянуть?", в итоге цифр он никаких не назвал,от подтяжки меня отговорили(хотя процедура стоит всего 600р.), преднатяг подшипника делается типа только после установки нового , как пояснили данную операцию делают по настоянию клиента с предупреждением -Что может быть хуже!
P.S Меня снова уверяли ,что у Эмграндов МКПП очень надёжные, кстати тоже самое я слышал на канале "Авто плюс" в рубрике "подержанные автомобили"...
@володя николаевич, сама по себе КПП не плохая .. гавняшко подшипники бывают в ней ..
Может и так. Я вот на днях еду к другу на переборку КПП. С заменой всех подшипников на SKF.
Постараюсь сделать отчет процесса.
В данный момент гудит только подшипник вторички. Гудит только первые пол часа.
РУсик ЕЗДИЙ и ЗАБЕЙ!!!
НЕТО ДАННЫХ ПО ПОДТЯЖКИ ПОШИПНИКОВ У МОДЕРАТОРОВ ( ГДЕ ОБОСНОВАНИЕ ТОЧНЫХ ДАННЫХ)
Здравствуйте, приехали. А с какого бока модераторы должны это иметь? Форум общедоступный, читаешь если надо делаешь у себя.
Каждый должен понять, что форум не панацея и люди могут ошибаться, поэтому всё делается на свой страх и риск.
Неужели это надо писать к каждому сообщению?
