Sasha_ad Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Всем привет! Начал капризничать вентилятор отопителя салона.Ситуация проявляется в следующем, включаешь кондиционер на максимум, по началу сильно дует как и положено, в процессе езды и прогрева машины скорость вентилятора падает, и работает в среднем режиме, хотя климат выставлен на максимальные обороты.Иногда проедешь ямку, снова начинает работать на максималке. В общем ерунда какая-то. Подскажите где смотреть для начала. Заранее спасибо ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Реостат моторчика и его разъёмы, стоит скорее всего у мотора внутри печки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 А у тебя климат или простой кондиционер? .. а то не понятно из первого поста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Извиняюсь что надолго пропал :-(В общем сегодня пере подключил все разъемы, все пошевелил, ситуация не изменилась. то сильно дует, то слабо.... причем слабо чаще :-(У меня климат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Реостат моторчика и его разъёмы, стоит скорее всего у мотора внутри печки.Павел, а что делать с этим реостатом ? как я понимаю от реостата зависит переключение скоростей, причем максимальная скорость там отдельно как-то подключается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 мне бы сделать чтобы хоть на максимуме работал, а то как-то непонятно.Я еще вот на что грешу, у меня сейчас умирает натяжитель приводного ремня, там деталь похожая на амортизатор, так вот она потекла, может из-за нее идет слабое натяжение приводного ремня со всеми вытекающими ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 У тебя на климате нет реостата.Смотри реле и силовой модуль, измерь там напругу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 У тебя на климате нет реостата.http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/master/attachicon.gifСнимок.PNGСмотри реле и силовой модуль, измерь там напругу.Павел, огромнейшее спасибо !В воскресение буду смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 С климатом скорость вентилятора еще зависит от датчика температуры в салоне. Его тоже надо проверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 1061001239 вот эту херню смотри ! http://www.geely-club.com/forum/topic/805-pechka-vision/page-7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
