Температура лезет вверх и нервирует
Крышку менял. Запах не нюхал. Пузыри идут при подгазовке, ну и при сильно прогретом двигателе подбулькивает. Думаю в антифризе масло, он у меня почернел за день. А не знаете модные баночки с стоп-течь масло могут хоть временно помочь? Мне б хоть до отпуска проездить, машина нужна.
  • Ответов 60
Семен, не играйте с огнем.
Ремонт потом выйдет дороже. Все симптомы говорят о том, что прокладка пробита...
А потом будет не нужна? 8-)
@Gromgard,Массы не зачищал под капотом и в салоне?!
Разобрались. Сняли радиатор и нормально почистили.
@Gromgard, Промыть бы всю систему! В радиаторе печки тоже г...на хватает(((
Помогите с проблемой стрелки температуры:при включении зажигания,хоть на горячую и на холодную,стрелка сразу лезет вверх,в крайнее положение.Датчик трёхконтактный менял ни чего не изменилось.По тестеру мерил вентилятор срабатывает 93 и отключается 89.Контакты масс под коротком зачистил,проблема осталась.
Вероятно дело в шаговом двигателе приборки, они там однотипные...
https://a.d-cd.net/432fe84s-960.jpg
http://www.geely-club.com/forum/topic/8911-datchik-topliva/page-4
1300 грн – шлифовка головы
  а как блок ровный его промеряли на плоскость .
Двигатель просил, умолял... естесственно после всего пришлось капиталить по полной... а так бы отрегулировали вовремя клапана, глядишь и даже прокладку под головкой менять не пришлось...
Прокладку под головкой просто так не пробивает. Чаще всего это происходит при перегреве двигателя. Термостат ты менял, не помогло. Неотрегулированные зазоры клапанов могут спровоцировать перегрев двигателя. У тебя машинка в подписи 2012 года, значит клапана регулируются стаканчиками, т.е. геморно, предполагаю что зазоры клапанов ни разу за почти 100тыс. км пробега не проверялись. Если не ошибаюсь зазоры должны проверяться раз в 30 тыс.км, если ошибаюсь - пусть меня поправят.
