Температура лезет вверх и нервирует
Geely МК Форум
Сообщений в теме: 63
#21
BooBLik33rus
BooBLik33rus
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
  • Год выпуска:2008
Прогрей двигатель. Как только стрелка поднимется выше середины на одно деление, открывай капот и смотри, работает или нет карлсон. Второй, который между радиатором и бампером, включается около 100 градусов
Примерно так все и есть. Второй вентилятор я думал на кондишен - он срабатывает редко, но где-то на 110гр. Главное - трубки что на кондер горячи капец, а кондер не включен. Так и должно быть? А все говорят - у тебя система работает так и должно все быть. В эти жаркие дни у меня температура плавает 100-110 гр. Задолбала. Думаю датчик температуры поменять может он грешит.
Прикрепленные изображения
BooBLik33rus
BooBLik33rus
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
  • Год выпуска:2008
Не знаю что это 2 фотки загрузилось. ХЗ. А помпу, да от Тайоты поставили. На сервисе разобранный двигатель лежал с него и сняли. Она один в один. В нете пишут что она подходит. Но я сам уже ни в чем не уверен. Может и в помпе дело...
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Не изобретай лисопед, найди пирометр и измерь температуру.
#24
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
... Главное - трубки что на кондер горячи капец, а кондер не включен. Так и должно быть?...
С одной стороны - горячий двигатель, с другой стороны - горячий радиатор, еще и снизу от выхлопа жар идет .. Как думаешь, трубки должны оставаться холодными?..
BooBLik33rus
BooBLik33rus
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
  • Год выпуска:2008
У нас не Греция - я пирометр хрен найду. Но поспрашивать можно.
А если кондер включить трубки должны остыть?
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
BooBLik33rus, одна станет ледяная (покрывается инеем), другая - пипец_какая_горячая (не вздумай руками трогать)
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
На крайний случай подойдет цифровой мультиметр с термопарой .. погрешность в пределах 1 градуса
http://tipovoy-proek...nosait/m838.jpg
tractov
tractov
  • 117 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
  • Geely MK Cross (2013)
МК Кросс 2013 года Евро-4 Черкесской сборки.
Согласно показанием ELM-327 на холостом ходу:
Открытие термостата - 83 градуса
Включение вентилятора - 93 градуса
Отключение вентилятора - 88 градусов
Причем вкл выкл вентилятора происходит довольно часто (примерно раз в 5 минут, даже чаще).
При включении кондиционера температура держится 86 градусов (вентиляторы включены)
Температура на улице - 24 градуса
Мне надо двигатель помыть - ни разу не мыл под капотом за 61 тык/2,5 года
  • 1
#29
BooBLik33rus
BooBLik33rus
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
  • Год выпуска:2008
Снял термостат. Без изменений. Взял ОБД2 у друга смотрел как работают датчики-вентеляторы. Все в нужное время включается, но хрен там был на трассе при 120 км температура дорастала до 102 гр. Остановился - подождал - остыл - поехал. Все крутится, датчики (ЭБУ, приборка) шагают в ногу и пофгу - я греюсь! Может у меня температурный режим мотора нарушен? Может пора забить и искать покупателя.
tractov
tractov
  • 117 сообщений
  • Год выпуска:2013
Все таки я думаю, дело в б/у помпе от тайоты. Когда ее ставили, тебе показывали? Крыльчатка нормальная была?
Темы с аналогичным тегами Geely МК, Форум
