Проблема с иммобилайзером.
Сообщений в теме: 50
#11
kyg1960
kyg1960
  • Лебин
  • 6 сообщений
Будем рыть...
kyg1960
kyg1960
  • Лебин
  • 6 сообщений
Проблема решена. Три дня проверял результат и ждал повышения температуры окружающего воздуха, повышение наступило... сегодгя +30 в тени...
Все, к счастью, оказалось до банального просто, хотя готовился к танцам с бубном :)
При вскрытии оказалось, что разъем на замке зажигания не защелкнут с завода... при попытке поставить его на место перемещение составило 3,5 - 4 мм :(((
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
За полтора года эксплуатации раз 10 был глюк с иммобилайзером(живёт своей жизнью).Суть проблемы в том,что после стоянки авто(не важно,была-ли включена сига),авто не хочет заводиться.Симптомы-вкл.зажигание,загорается иконостас,слышу бензонасос,те лампы,которые должны погаснуть(АБС.SRS)-ГАСНУТ,А АКБ,масло и двиг горят,причём индикатор двигателя начинает моргать,Вообще,это указывает,что иммобилайзер не видит ОРИГИНАЛЬНОГО ключа.,притом,это с обоих ключей.Начинаются танцы с бубном-развлечение с сигой(снять,поставить,спровоцировать тревогу,и т.д). Иногда помогает,чаще нет.Отключаю АКБ,подожду,и новая попытка запуска.И здесь-фокус.При вкл. зажигания раздаётся"КВАК(!)"сирены,и машина спокойно запускается.Позавчера приехал,поставил на сигу,а вчера пошел запускать-фигушки.Моргает и не стартует.Т.е получается,что иммобилайзер забывает код чипа ключа,и не разрешает БУ двиг.запуск.Развлекался часа 3(сига-поставить ,снять,и т.д,отключить/подключить АКБ)-без толку.Плюнул,отключил АКБ на ночь.Сегодня пошел,подключил АКБ,ключ на старт,и....КВАК и спокойно завелась.Поехал в Евроком,хотя понимал,что не помогут-нет дефекта-нет проблемы.Понятно,что при появлении дефекта мала вероятность вести к ним на эвакуаторе,потому-что высока вероятность,что дефект по дороге пропадёт.После беседы с гарантийщиком ,получил хороший совет-в случае повторения надо сделать видеофиксацию-т.е снять на смартфон картину дефекта.Это для них будет основанием,на запрос в Джили на замену иммобилайзера.Решил написать у нас на форуме потому,что бывают ПЛАВАЮЩИЕ дефекты.,особенно в электрике.Этот вариант может быть использован для официалов подтверждением.
Возвращаюсь к этой теме.За всё лето эта гадость проявилась только 2 раза.Причём машина стояла на участке и не ставилась на охрану..А тут 2 дня подряд с утра всё повторилось.Воспользовался советом гарантийщика,снял на видео смартфона,скинул на диск,и ,поехал в Евроком.Там гарантийщик посмотрел,потом пригласил диагноста,и показал ему.Вердикт-ДЛЯ НАЧАЛА провести перекодировку иммобилайзера и сигнализации.Для этого гарантийщик должен запросить нужные коды.Записали на 6 октября.Хотел прикрепить видеофайлы,но в расширенной форме не получается,хотя конвертировал их в различные форматы.
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Видео тут не прилепишь к сообщению. Загрузи его на ютуб и сюда запости с помощью ВВ-кода: [media]ссылка_на_ютуб[/media) (в конце квадратная скобка)
За чем так сложно, просто копируешь ссылку на страницу, та что сверху.
#15
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Попробовал!Вот три ссылки на ютюб
https://www.youtube.com/watch?v=SZl2lQb6m2A&feature=youtu.be
на третьем фрагменте(там где машина заводится,слышен "квак" сирены и срабатывание поворотников
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
Николай Алексеевич, ты бы ограничение доступа к видео снял ..
  • 1
#17
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Там установлен открытый доступ
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Николай Алексеевич,   http://prntscr.com/cntqdy
а вот я вошел в свой аккаунт Гугл - http://prntscr.com/cntsck
Попробуй сейчас
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Продолжаем разговор!Вчера собрался ехать в сервис на перепрошивку иммобилайзера и сигнализации.Но......Машина снова не завелась.Мучался с ней 4 часа(АКБ откл, подкл,плюнуть,обматериться,и т.д)Завелась только в13 час.Приехал в Евроком.Машину приняли,но так-как я был записан на 9.00,гарантийщик сказал,что машина будет готова только завтра.Без проблем,лишь-бы сделали.Сегодня позвонили,и сказали-перепрошивка не помогла.Машина то заводиться,то-нет.Нужна информация от производителя,но это будет в понедельник.Предложили оставить пока машину у них.Естественно я согласился.Машина,в таком виде мне не нужна.Ждём понедельника.О результате отпишусь.
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Наконец позвонил менеджер по гарантии из Еврокома.Сказал,что после прошивки иммобилайзера,машина стала стабильно заводиться.Но,они приняли решение(и это правильно),о том,что оставят машину для проверки до завтра,и если будет без проблем,можно забирать.Если проблема повториться,будут заказывать детали(иммобилайзер и блок сигнализации).Но ,так-как этот дефект проявляется ИНОГДА ,я решил попроверять её.Но машину ставлю на зиму в гараж,и страховка(период использования)закончилась сегодня.Пришлось продлить страховку на месяц.Поставлю машину около дома,и месяц буду проверять.
