Шаровая опора
Сними колесо, проверь установку дисков, может что-нибудь попало между диском и ступицей...
Если снимали колодки, то возможно перепутали местами и теперь пока не притрутся, будет вибрация. Я на прошлой машине когда заменил на новые колодки не сточил бортик с тормозного диска, тоже была жуткая вибрация при торможении
зачем снимать колодки при замене шаровых?
Может там суппорт и диск снимали для лучшего доступа, кто его знает? От шаровой точно при торможении вибрации быть не может
отдал сегодня официалам. Посмотрю, что скажут. Они ведь меняли. Если еще и нечего не найдут, то с меня возьмут 600 рубликов за диагностику. Мне почему то кажется что диск тормозной помяли, когда шаровую меняли.
его не помнешь. Либо расколишь при снятии если выбивать будешь,  либо поведет при торможении если в лужу въедешь на горячем диске
Смотрю в начале темы была путаница с арт. номерами. Сейчас автодок выдает 1064001876 (Опора шаровая) и 1064000093 (Шаровая нижнего рычага). Я верно понимаю что это одно и тоже? Интересно для чего на одну деталь два артикула сделали.
Ставил эту шаровую. Встало как надо. Езжу уже долго.
Для того, что бы поменять, диск и колодки снимать не нужно. Там все и так удобно.
Сообщение про тормоза перенёс сюда http://www.geely-club.com/forum/topic/10434-tormoznoj-disk-analogi/?do=findComment&comment=310830
Володя  ( BRUKCC )  будь пожалуйста внимательнее при выборе темы.
