[quote name="wertyal" post="273157"]
Сет не горит при открытом багажнике. Проверил контрольной лампой разъём. Там подходят два провода-красный и белый. Красный это +, он в порядке. Видимо цепь разрывается белым проводом-минусом. Разобрал панель багажника, добрался да замка, а где там концевик фиг его знает. Завтра сниму полностью замок-буду смотреть.
[/quote
А багажник у тебя автоматически закрывается или нет. Свет загорается от замка. Я недавно менял замок, так же было, только ещё не закрывался атоматически. Ни каких концевиков нет там. Фишка подходит на замок. При разблокировки двери(при открывании) должен загореться свет. Так что меняй замок.
