Еще такой вопрос..чисто для себя..
Что блокирует штатная сигнализация и возможно ли ее убрать без официалов?
сама сигналка блокирует стартер,иммо запуск двигателя.Убрать можно,нужен электрик,разбирающийся в авто электронике.
http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
мой б/ж про ес7 http://www.geely-clu...ic,13457.0.html
Мой б/ж про Х7 .http://www.geely-clu...dzhili-bobikom/
Сама штатная сигнализация (блок ВСМ) ничего не блокирует, а только выполняет команды от блока управления ДВС. Снимается с сигнализации простым поворотом ключа зажигания в положение "ON", об этом ясно написано в инструкции по регистрации ключа в блоке ВСМ (при отсутствии брелока/пульта или севшей батареи в нём). Вот так написано в небезизвестной инструкции:
"5. Блок управления электрооборудованием кузова
Что-то слишком много информации написал. Нужна ли она вообще?
Торпедо - это панель перед лобовым стеклом, на ней размещены панель приборов и панель с часами. Под торпедо со стороны водителя размещён блок иммобилайзера. В принципе выход из строя ИММО возможен из-за вмешательства умельцев. После 7 неудачных вводов кода входа в программу, а они это делали для регистрации своего чипа, иммо самоблокируется. Поэтому и сигналка орала при попытке завести машину. В руководстве не написано как разблокировать.
Стоимость блока иммо не в самом дешёвом магазине ТУТ.
Спорить не буду...но от кого бсм и как может получить инфу? ...стартер блокирует бсм своей релюшкой (проверено и опробовано на своем авто),а не из книжки....Сама штатная сигнализация (блок ВСМ) ничего не блокирует, а только выполняет команды от блока управления ДВС. Снимается с сигнализации простым поворотом ключа зажигания в положение "ON", об этом ясно написано в инструкции по регистрации ключа в блоке ВСМ (при отсутствии брелока/пульта или севшей батареи в нём). Вот так написано в небезизвестной инструкции:
Блок управления электрооборудованием кузова (ВСМ) установлен в левой нижней части панели приборов со стороны водителя. Он получает сигнал состояния блокировки / разблокировки двигателя от блока управления двигателем.
Если ВСМ получает информацию о разблокированном состоянии двигателя, на стартер подается питание и двигатель запускается. Если ВСМ получает информацию о заблокированном состоянии двигателя, он отключает питание стартера,
предотвращая тем самым запуск двигателя. Одновременно с этим ВСМ включает звуковую сигнализацию
противоугонной системы."
А чтобы не быть голословным по части сигнализации ещё из руководства
Spoiler
Блок иммо находится прям над правой ногой снимается запросто (сам снимал)
Ему же умельцы снимали блок иммо без снятия торпедо. Возможно что-то будет видно при его снятии, те же пины не вставленные или погнутые.
Спорить не буду
Жень сейчас не об этом. Из блока ЭБУ он получает сигнал, что всё нормально.
Так оно и понятно. Кто же будет корячится лёжа на спине снимая иммо за меньшие бабосы, если можно полсалона разобрать. Тут они строго по руководству будут делать. Чем больше разбирать, тем больше нормо-часов и соответственно бабосов.
Тут даже и не за сервис обидно, а за умельцев, вот кто развёл по полной. Либо такие умельцы.
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Двигатель EC7 →
Сравнение двигателей mk и EmgrandАвтор Em25 , 03 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Питание форсункиАвтор SunFoRus , 24 дек 2020 |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
Стук при движенииАвтор Дмитрий_NVRSK , 18 ноя 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
1.5 проблема с оборотамиАвтор Viktor 85 , 05 окт 2020 |
Geely Emgrand →
Магнитола LetRun нужна помощьАвтор Rashid , 25 сен 2020 |
