Мультируль
Артем55
А в чем может быть проблема? Кнопки стоят с покупки (Люксури комплектация) и спустя какое-то время начинают глючить и перестают работать. От чего это может быть? от перегрева или где-то контакт плохой?
А у меня до улитки всё было... а с кнопками даже шли провода которые к улитке присоединяются... так что всё стало как родное =/
Тут два варианта:
1. Если кнопки работают частично - одна работает, а вторая глючит, следовательно вы их убили. Здесь поможет только замена - как это делается уже описал.
2. Если кнопки начинают глючить все враз, следовательно у вас неконтакт в цепи. Снимаете магнитолу, находите куда у нее заходит Wheel Stearlyng и проверяете цепь мультиметром.
Они начинают глючить спустя какое-то время после езды на авто. Сначала все работает как надо.
"плавающая" неисправность - хуже не придумаешь. Здесь может быть много причин, вполне возможно что дело в магнитоле - прогрелась, перегрелась и перестал работать какой-нибудь радиоэлемент. В любом случае цепи проверять придется и самое простое с чего можно начать - прозвонить цепи мультируля со стороны магнитолы. В нормальном состоянии на ней должен быть обрыв. При нажатии любой кнопки в цепи появляется сопротивление, каждый раз разное.
Тоже отмечусь поставил ))) Ура два провода а скока счастья на все провсе 30мин разбирал собирал я паял электрик
А там точно надо паять? :ai: Может на разъём садится? А то всё в машине на разъёмах, а тут вдруг про паяльник вспоминать?
Точно паять надо. Я сначала просто провода засунул, но кнопки то работали, то не работали. Когда спаял - все заработало!
