Проблема на заправке
garik35086
Дело в том,что пистолеты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО умные.У них стоит отсечка,когда бак полный,и выходное отверстие перекрывается бензином при полном баке.Часто,пти определённой форме трубы горловины бака,и при большом напоре в пистолете,возникает завихрение топлива в районе сопла пистолета.Пистолет "думает",что бак полный,и выключает подачу.Что-бы проверить,в чём проблема,надо попробовать:1.уменьшить силу струи рукояткой пистолета.,2.не всовывать пистолет на всю глубину.Если отстрела не будет,значит всё в порядке.
  • Ответов 26
дело было не в бабине .....
тогда по гарантии едь ..... или просмотри трубку вентиляции бака
Ребята!Прежде чем давать СОВЕТЫ,подумайте-что Вы пишете.Какая гарантия?На что?На заправочный пистолет,на заправку,на топливный бак ,?Или Вы думаете,что в баке стоит система,которая отключает колонку?Ведь человек,почитав Ваш совет,поедет к дилерам,и там его просто осмеют.
так вот хотелось бы не заморачиваться с силами струи и прочим,а как на остальных нормальных машинах-сунул пистолет,защелкнул на собачку,бак до полного залился
Гарик, Бак пустой или нет когда заправляешь?
Писал уже:
Такое бывает почти всегда (я это уже не раз замечал) если заправляешься когда бак почти пустой. Об этом ты ничего не сказал.
Пистолеты умные-)))
заедь на заправку где есть заправщики они научат как и сколько пихать пистолет чтоб он не отщелкивался
Друзья, проблемы нет никакой в общем то. Чего мусолить?
Машина 100% не причем. При пустом баке и полностью засунутом пистолете будет отстреливать.
Хотя я это заметил только на Эмгранде.
А может бак у него с другой стороны, вот и отстреливает :))
Эта проблема была у меня на Волге.Причина в том,что там горловина почти сразу изгибается на 90 градусов,и уходит в сторону.При сильном напоре пистолеты с новых заправок почти сразу отстреливались.Приходилось уменьшать напор.
Бак у тебя как и у всех. Под днищем))) вот горловина!
http://ic1.static.km.ru/sites/default/files/imagecache/240x150/img/news/2013/1/16/benzo12.jpg Вот так ставте и будет все ОК.
Прям камасутра с горловиной и пистолетом))))
