ХОЛОСТОЙ ХОД
andrej409
  • Ответов 134
Всем привет.Появилась такая проблема: на холостом ходу двигатель работает с перебоями(как будто временами троит),при резком нажатии на педаль газа начинает явно троить примерно до 2000,дальше работает ровно.Если педаль газа отпустить,то после снижения оборотов до холостых опять начинает дёргаться.Кто может сталкивался с такой бедой?Спс.
@SERG5, Свечи давно менял?! Дроссель почистить тоже не мешает. Пробег какой?! И профиль не лишнее заполнить!
@SERG5, профиль бы заполнил .. что б не гадать ЧТО за автомобиль.
По проблеме: если двигатель с CVVT - то эта система при сбоях в работе дает такие же симптомы, как ты описал. Конкретно в этой системе причиной сбоев может быть неисправный клапан. Где находится клапан - смотри в темах по твоей модели авто. А для начала проверяй все разъемы в области двигателя
Ребята, помогите. Завожу машину с первого раза - не завелась. Пробую еще  - завелась, но обороты - 4000, двигатель начинает трясти. Газую - хлопок где-то в капоте, глушу, пытаюсь заново, не заводится нажимаю педаль газа- завелась, отпускаю- глохнет. Что это может быть?
У меня была такая ситуация, хорошо в запасе был РХХ , решил поменять ради интереса, поставил, как рукой сняло.
@SERG5,А ты полностью узел разбирал? Или так, в сборе?
Как купил машину,почти сразу поменял РХХ,купил от Нива-Шевролет,перепаял провода и до сих пор все нор))Зиму откатал и сейчас обороты в норме.
Только есть там маленькая заморочка))одно ушко круглым надфилем надо чуть чуть расточить,болтик не попадает иначе. Могу завтта сфоткать и показать))
Это только для китайской сборки и мозгами БОШ, для Делфи аналоги другие.
