топливо
Я просто снял этот клапан, выбил из него всю грязь и на место поставил! шипеть перестало! из клапана при стучании о твердую поверхность сыпется ржавчина (такой способ вроде на драйв2 находил)
Здравствуйте. После длительного простоя на солнце плохо заводится.Пробовал разные заправки ничего не меняется.Что может быть?
Проверь давление топлива после остановки двигателя. Если оно не держится и быстро падает до ноля, то бензин в рампе начинает кипеть, образуется паровая пробка. Как вариант, конечно.
Сегодня поменял клапан абсорбера,шипение в баке прекратилось.Проблема решена.
Подскажите пожалуйста.После поворота ключа срабатывает бензонасос,после второго и третьего поворота тоже срабатывает,не срабатывает только после 4-го раза.Так должно быть или клапан на рампе не держит.После того как заглушишь машину,поворачиваю ключ и бензонасос срабатывает.
@Левандос, зачем столько раз включать насос без толку?!
Да незачем просто как-то так получилось а потом решил проверить.
@Левандос,ну так накачали давление под самое нихочу. Вот насос и не включается. И это, пожалей насос и замок зажигания. Всё норм у тебя работает
