Привет всем.Помогите советом.У зятя джили мк 2013г. Пробег 92т.км. Съездил из Саратова в Москву.То ли бензин ,то ли без остановки ехал,короче прогорел клапан.До этого не регулировал.У него стаканы стоят.Чтобы на будущее не снимать распредвалы,хочет поставить стаканы с шайбами,Допустим купить стаканы под шайбы.А шайбы какие заказывать?Может кто переделывал.
Если прогорел клапан , значит был зажат .
Я описывал (с фотографиями) и не раз как заменить стакан (цельный) на стакан с шайбой : Для начала покупается 16 стаканов под
шайбу , замеряем их микрометром и пишем на них маркером . Дальше размер стакана (цельного) который мы хотим заменить под шайбу , отнимаем размер стакана и получается размер шайбы .
Пример : стакан(цельный) 520 - 250 (стакан под шайбу) = 270 (размер шайбы ) , то есть вместо стакана 520 ставим
шайбу 270 со стаканом под шайбу 250 мм .
Дальше после сборки , повторить повторную регулировку , а после притирки от 2000 км до 5000 км пробега произвести окончательную регулировку .
