Вот прогоревший клапан:
Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
#591
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 00:04
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 00:10
#593
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 00:12
#595
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:26
А как узнать производителя? Вот, допустим, мой случай: какой клапан - хороший или нет? В магазине пришёл по каталожному номеру, заклеен в пакетике и хрен его знает какой там производитель! Можно ли по внешнему виду самой запчасти узнать об этом?
#596
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:31
Вчера вечером мотор в кучу собрал, завёлся с полпинка! Теперь и не узнать его, на холостых работает чётко, машину не подтряхивает, едет только педаль чуть нажать, короче, раньше надо было компрессию в цилиндрах замерить, а не танцевать с бубнами вокруг навесного оборудования (свечи, ВВ провода, датчики всякие, лямбда-зонд и т.д.)!!!
#597
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 11:36
MRMC,
вот вот надо начинать с самого худшего, обычно так дешевле обходиться
а зазоры клапанов в норме???
#598
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 11:59
Не везде, правда в сторону увеличения - цокают, заразы! Особенно на холодную. Зажатых клапанов нет 100%. Была мысля перейти на толкатели с шайбами - дороговато, блин, если все сразу одним махом менять. Буду пробовать постепенно заказывать по паре штук. Думаю ничего страшного, если будут вперемешку цельные стаканы и с шайбами стоять. Но это всё попозже, нет тёплого гаража, а настраивать на улице в минус... Мне кажется, зазоры так никогда правильно не выставишь!
#599
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 17:27
У меня ТОЛКАТЕЛИ в перемешку-тыщ 80 накатал,брал к родным 8 штук под шайбы и потом делал перетусовку на моторе но:
старые стаканчики не забудьте смазать маслом--поржавели гады в гараже даже в цел.пакете-делА-а
еще
цокают на холодную это не клацают--ездить можно долго.... а бы не были зажаты ( менее 0.15
#600
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 08:14
25 фев 2009
что шайбы, то 100% но вот какие...., вот это вопрос
Ребята,там не шайбы а стаканы,не давно колпачки менял.
