Компрессию не мерили.
Уже два года на газу катаюсь, газа 12-13 литров расход по городу. Сейчас балон полный заправил, искатаю напишу есть разница или нет.
По динамике не понятно, зима, снег(каша), колея, ямы))))
Прошел месяц после регулировки. По расходу отличий не замечено((((
Добрый вечер господа! Во время работы прослушивается легкое металлическое цокотание, при покупке этот звук был но я решил что притрется после обкатки пропадет звук. Пробег 44000 км, цокотание меня не покинуло!))) Проверил компрессию во всех цилиндрах 13.5 очков показывает, мерил отечественным ВАЗовским компрессором для 16 клапанных двигателей. Стоит ли мне волноваться на счет регулировки клапанов или не в этом дело??? Расход по трассе примерно 6,2 - 6,5л при скорости 110-115км.
Черкесская сборка отличается от китайской более шумным движком (по личным наблюдениям), а зазоры я бы все-таки померил, пробег за 30000. + посмотришь как масло работает, состояние ремня ГРМ, распред. валов .Из расходников немного термостойкого герметика по углам и прокладка под крышку если старая не будет устраивать.
Спасибо! Так и сделаю!
С вероятностью 95 проц заявляю что это не так - регулировочная шайба укладывается в верху в стаканчик - следовательно регулировка возможна именно как у всех - шайбами! Просто если это сказали Вам на ТО - то меняйте место обслуживания.... Картинку я приводил - там шайбу сразу и не увидишь - но стоит приглядеться и все станет на свои места. А по поводу зазоров - то впуск в норме а вот выпуск 2 и 4 лучше отрегулировать))) У нас шайбы стоят от 70 до 90 р за штуку
Стоят просто регулировочные стаканчики, без каких-либо вложенных шайб - 100%.
Нашёл номерок прокладки клапанной крышки на евро 4 ( 1086001127). заказал себе. Пришла прокладка и о чудо- она родимая , она самая на черкезон.
Пробег 64 тыщ. Выпускной клапан 1 цилиндра 0,15. Остальные в допуске. Сколько можно тянуть с регулировкой? (лень распредвалы откручивать)
Отрегулировали клана, пробег 38 тыс. После прошел диагностику, всё замечательно, но комрессия меня очень смущает: 12, 11, 11,5, 12,5. У меня была 21120 с шестнадцатиклапанным двиглом, так там были все по 14, при пробеге в 180 тыс. Может это считается нормой на Джульках? Или может есть нагар на кольцах, я заливаю всегда 92-ой бензин.
