Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
Сообщений в теме: 610
#541
Андрей56
Андрей56
  • Чжунши
  • 201 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
Gariaev
Только снимать клапанную крышку и мерить стаканы. После, только покупать и менять, да и шайбами надо запастись
МК ДД
МК ДД
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Год выпуска:2013
Всем привет! Шайбы это хорошо, а вот когда стаканы, что делать?! Кто сталкивался, подскажите как быть!
МК ДД
МК ДД
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Год выпуска:2013
Всю тему не читал, но мне ставили вместо стаканов - толкатели с шайбами. Машина на газу, регулировать каждые 20 тыс.. С толкателями процесс очень простой. Все норм.
С какой машины, двигателя, согласен полностью, если можно подскажите!
С стаканами проблема, а точить это не выход когда на газу! Заранее спасибо!
  • Главный модератор!
  • 15 715 сообщений
  • Год выпуска:2018
Тойота с моторами 4a-fe, 5a-fe или 7a-fe.
Киа Рио4
#545
dima72
dima72
  • 134 сообщений
Уважаемые джиливоды появился ВОПРОС: можно замерять (вращать выпускной распред. вал) зазоры между клапанами и стаканчиками, если впускной вал ещё не поставлен и ремень ГРМ тоже снят.???  С шайбами все понятно, а вот стаканчики?
  • 15 715 сообщений
  • Год выпуска:2018
Можно.
  • 1
Киа Рио4
#547
sanyaKurganskiy
sanyaKurganskiy
  • 81 сообщений
подскажите какие расходники нужно купить для регулировки клапанов
dima72
dima72
  • 134 сообщений
Перед регулировкой клапанов внимательно   изучаем данную тему, инструкцию и в бумажном варианте или на планшете берем ее с собой, убеждаемся что руки растут откуда надо, нервы в порядке, мозг в трезвом состоянии.
 1. померить компрессию цилиндров ДВС (согласно инструкции) записать результаты.
2. нужен гараж, зимой желательно теплый.
3. находим место покупки стаканчиков или шайб, у кого что, на машине, узнаем ассортимент товара, время работы точки продажи, возможность расчета, маршрут.
4. Инструмент: головка на 8, 10, 12, 13, 14, лучше всего набор всяких разных.
  динамометрический ключ с возможностью поставить трубчатый ключ на 10 (крутить болты-шпильки крышки клапанной коробки).
набор щупов с интервалом 0,01 - 1 мм
микрометр с захватом не менее 25 мм (можно было обойтись и без него, у меня размеры соответствовали надписям на стаканчиках, как на машине так и покупные.) я перепроверял микрометром.
разводной ключ 0-30.(вращать валы)
болт резъба 6мм длина 20мм (для фиксации звезды впускного распредвала)
  трубчатый ключ на 10 высотой 10 см
рожковый на 10
пассатижи
отвертки минус, крест
ножик
ветошь чистую чтобы как можно меньше после себя оставляла волокон или как вариант салфетки бумажные, туал. бумагу.
приспособу для поднятия деталий упавших под двигатель или ниже.
фонарик или переноску.
термостойкий герметик
шприц 20 мл или больше для смазки валов грм при постановки (удобно)
проволоку для фиксации звезды вместе с ремнем ГРМ
чистые газеты или бумагу под детали и для закрытия ремня грм во время регулировки клапанов. крышку грм снимаем аккуратно сразу уводя ее в противоположную сторону от ремня грм чтобы не облить его маслом.
карандаш или ручку которая хорошо пишет по промаслянной бумаге.
и конечно финансы при учете, что  если менять все стаканчики по цене  270р за 1 шт  = 4320р  у меня вышло 2160р за 9 стаканов цена от 210 до 270р. 7 подобрались из старых.
Можно конечно доверить регулировку клапанов и порядочному дилеру за 4500 руб. Но как говорится «Если хочешь сделать что то хорошо, сделай все сам» или контролируй.  А у дилера даже в рем.  зону не пускают.
Чуть не забыл. будьте осторожны с распред валами, острые как бритвы, испытал на себе.
Сообщение отредактировал dima72: 16 Сентябрь 2015 - 06:50
  • 4
#549
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
И наверно кучу времени, потому как незная изначально размеров стаканов, надо разобрать мотор, достать все стаканы, переписать все размеры и зазоры для определения требующих замены. А так как стаканы не купишь в булошной за углом, и машину надо каждый день, то придётся собрать всё обратно, дожидаясь пока привезут требуемые, к примеру с автодока или экзиста.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 768 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Яснее не скажешь. А про машину каждый день?. Тут  выбираешь сам, что важнее.
