Не слушай этих дебилов. Не было и нету в наших моторах никаких гидрокомпенсаторов. Сам лично встречал в сервисах еще и не таких специалистов. Обходи такие места стороной, а то они тебе начинят.
Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
#511
Отправлено 05 Июнь 2014 - 23:03
Отправлено 18 Июнь 2014 - 08:44
Менял ГРМ и остальные ремни, над клапанами стоят стаканы, заменил ролик натяжитель ГРМ. По поводу натяжки ГРМ, натянуть ГРМ не получится т. к. при установки ролика он натягивается СИЛЬНОЙ пружиной и как бы Вам ни говорили - ОН натягивается САМ. Вот моторчик стал воздух хапать со звуковым сопровождением, не соображу клапана регулировать или ещё что?
#513
Отправлено 18 Июнь 2014 - 11:06
Проверь разряжение на впуске.Норма 28-30 кРа или 4 psi
Киа Рио4
#514
Отправлено 18 Июнь 2014 - 16:55
1н мой знакомый моторист говорит что у тойоты и у ниссана нет гидриков. у нас копия тойота..
#515
Отправлено 18 Июнь 2014 - 19:20
Проверь по рискам коленвал и распредвалы, возможно ошибся.
А это тут при чем?
#516
Отправлено 19 Июнь 2014 - 21:44
#517
Отправлено 19 Июнь 2014 - 22:02
Это от того что цитата просто выставлена без комментариев. А надо было добавить его. Будет понятно почитав посты 514 подтверждение, что нет гидриков (вот здесь нужна была цитата), 515 вопрос к чему предыдущий пост (уже обсуждался другой вопрос ), 516 та самая цитата к посту 514. Это всё вызвало всеобщее недоумение.
#518
Отправлено 23 Июнь 2014 - 08:31
Вот моторчик стал воздух хапать со звуковым сопровождением, не соображу клапана регулировать или ещё что?Звук недавно появился, всасывает воздух как будто у турбины лопасть отвалилась. После 3000 оборотов звук громче становится. Всё равно придёться клапана регулировать, 90 тысяч на одометре, не разу регулировку не делал.
#519
Отправлено 23 Июнь 2014 - 08:43
Андрей. Ты же писал, что после замены ремней!? Клапаны проверить и, при необходимости, отрегулировать не помешает, но от того, что они поджаты такой звук не появится. Вот если открываются раньше положенного, то может.
#520
Отправлено 26 Июнь 2014 - 08:25
Извините, не до писал. Ремни все менял на 60000 км. Звук появился примерно на 89000 км. Я этого не замечал ( раскручиваю по полной и езжу не медленно по этому не замечал разницы), приметила моя супруга: - Что то громче мотор стал работать., после пришлушался и точно. Вот ещё менял РХХ на медни( в то же время) может он не правильно работает.?
