Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
Сообщений в теме: 610
#41
yurban2
yurban2
  • 76 сообщений
На 13 000 км прогорел клапан. Менял сам. После замены клапана стал мерять зазор во всех 16ти клапанах и вот что получил: впускные- щуп 0,15 не лезет, выпускные- 0,25 не лезет. Пришлось каждую шайбу доставать и немного притирать на нождачном круге. В итоге : впускные- 0,20 , выпускные- 0,30.
Антон Саратов
Антон Саратов
  • Чжуньвэй
  • 848 сообщений
скажите пожалуйста те кто уже регулировал клапана, сильно ли изменилась работа движка на слух, по ощющения в движение?
[move] [url=http://www.geely-club.com/forum/index.php/board,90.0.html]"Саратовская ветка"[/move]
[move] [url=http://www.art-profi64.ru]"СТО В Юбилейном. Запчасти на Geely под заказ. Тел. 46-62-09"[/move]
#43
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
я пока не отрегулировал - но скажу как изменилась когда мы вскрывали крышку и поменяли местами несколько шайб - короч было компрессия 12-12-10-12 - вроде более менее ехала машина но тянула херовато - так 10 тыскм проехал, когда поменяли местами - стало (поомоему еще хуже) 12-10.5-11-12 теперь машина едет еще хуже и появилась вибрация на холостых - как видите три исправных цилиндра едут лучше чем два ))))
Антон Саратов
Антон Саратов
  • Чжуньвэй
  • 848 сообщений
может это и нормально для нашего движка, но у меня когда движок прогрет на слух напоминает тарохтение дизеля.
#45
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Короч на выходных регулировал клапана в двигателе. Напомню что компрессия была разная в цилиндрах отчего движок плохо тянул и вибрировал на холостых.
В первый раз как я говорил мы посмотрели какие шайбы нам нужны - я купил 5 шайб определенных размеров у дилера (благо есть в наличии любых размеров) по 70 р за шайбу.
Нужно - компрессометр (для контроля)
- щупы (у меня были с шагом 0.05)
- необходимые шайбы (или ехать за ними в процессе регулировки)
- отвертка плоская
- ключ на 10
- ключ на 24
- шило (с твердым кончиком)
- пинцет (у нас был медецинский зажим)
В гараже с обогревателем замерили еще раз компрессию при выкрученных свечах с открытой заслонкой (полностью нажать на педаль газа), она разная в разных цилиндрах - но вот значение мой новый купленный комрпессометр ДРУГ показал заниженные (как мне кажется) от 8 до 9.5 кгс.
Отсоединили клемму аккумулятора. Выкрутили свечи. Сняли воздушный фильтр. Открутили клемму провода от генератора (который идет поверх крышки). Отсоединили трубки вентиляции картера (которые на крышке). Открутили 4 гайки крышки и сняли ее. Сбоку ремень ГРМ закрывает пластиковая крышечка на 4-х болтах. Ее можно не снимать - а проворачивать распред за специальные выступы на распреде ключом на 24.
Ждем чтобы двигатель остыл хотябы до температуры когда терпит рука (60град) лучше до 25))).
Меряем зазоры выстовляя кулачки распредвала вертикально вверх. Смотрим где необходимо менять зазор. Достаем оттуда шайбу - нажимаем на край тарелочки отверткой и опускаем ее с клапаном вниз. В зазор вставляем шило и постукивая поднимаем шайбу потом пинцетом достаем оттуда. Смотрим толщину шайбы и с учетом бывшего зазоры расчитываем размер новой шайбы - устанавливаем проверяем зазор. Записываем новый зазор и размер шайбы.
В процессе будут высвобождаться шайбы, которые потом могут быть использованы в других местах. Поэтому процедуру проверки шайб и зазоров возможно придется повторить пару раз.
Замечание - нельзя вытащить все шайбы сразу и потом перетусовать их и установить. т.к. чтобы доставать и устанавливать шайбы в разных цилиндрах придется крутить распред - а он упрется кулачком в тарелдочку где нет шайбы.  Поэтому по первому кругу возможно придется пройтись и посмотреть все зазоры и все размеры шайб (там где зазор нужно править). А потом посчитав размеры новых шайб на листочке перетусовать их и по необходимости докупить еще.
зазоры впускных клапанов 0,2мм+-? зазоры выпускных 0,3мм+-? разброс я к сожалению не знаю но допускал разброс +-0,05мм.
Большее внимание считаю необходимо уделить выпускным клапанам как самым нагруженным и часто прогорающим. Впускные думаю могут потерпеть чуть зажатыми)))
В результате у меня на двигателе следующие зазоры
0,20  0,15  0,20  0,15  0,25  0,20  0,20  0,15
0,20  0,30  0,30  0,20  0,30  0,30  0,30  0,30
там где выпускные зазор 0.2 там шайбы минимального размера стоят - т.е 250 а нужно гдето 240 значит нужно точить я не стал точить т.к. нечем было да и боюсь испорить.
замерили компрессию в результате - показала одинаковую компрессию во всех цилиндрах - но как я говорил выше показания были везде по 9.5кгс - но мне кажется прибор врет. Т.к. неделю назад меряли у знакомого показывал от 10 до 12.
В результате движок шуршит - на холостых нет вибрации разгон ровный.
http://img-fotki.yan...0fcf_11ba2ed7_L
[img width=300 height=225]http://img-fotki.yandex.ru/get/3810/harley56.2/0_20fce_cc2879bb_L[/img]
  • 1
#46
patraffka
patraffka
  • Чжуньвэй
  • 656 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
пасиб за подробное описание. еще бы фото как вы тарелки отжимали.
я чаще здесь http://www.seat-club.org/forum :ds:
#47
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
только схематично
http://img-fotki.yan...21066_e850426_L
один нажимает отверткой на край тарелки а другой в это время шилом выбивает потихоньку шайбу (молотком по шилу легонько) потом пинцетом достаем шайбу.
Вообще есть специальные приблуды для отжатия тарелок - но это кому часто надо ремонтировать то можно купить.
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
я на 30000 км при прохождении ТО сказал , чтобы отрегулировали клапана, на что дилер ответил будто клапана не регулируются на МК, там говорит длинные штанги стоят какие то, короче навешал на уши мне всякой хрени. и вот я думаю отрегулировать надо ли?
Умом Россию не понять...
#49
sam
sam
  • Чжуньвэй
  • 998 сообщений
  • Мой авто:Нету
Вот тут почитай: http://www.geely-clu...1.html#msg50841
Я считаю что не нужно на 30000 лезть в движок, уже доказано теми у кого пробег намного больше, на 50000 - 60000 возможно и придется, а пока работа двигателя в норме, масло и бензин не ест, не зачем.
Рекомендую всем перечитывать иногда всё сначала. Иначе теряешься в обсуждении, даже если принимал в нем участие.
Новички - постарайтесь сначала изучить сам сайт, затем форум с 1 страницы, Вы найдете 90% ответов
#50
74alex
74alex
  • 57 сообщений
замер зазоров, как описывалось, выше дело отнюдь нехитрое, а по результатам и решение - регулировать или нет. у меня на 8000 км пришлось несколько шайб поменять местами, и штуки 3 докупить.
In vino veritas
