Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
#471
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 23:09
Отправлено 17 Февраль 2014 - 21:59
Ребята, пробег 182000т. Клапана ни разу не регулировал. Тяга движка нормальная. Пол года назад проверял компрессию, в каждом цилиндре 12,5.Двигатель у меня JL481Q. Замучила вибрация на холостых стоя на месте, Берёшься за руль, а он дрожит. На тахометре стрелка стоит в положенном месте, не прыгает. Что я только не менял, ни чего не помогает. Заправлялся даже на разных заправках. С этой проблемой борюсь уже два года. Может действительно надо мне отрегулировать клапана? Или почистить инжектор? Прошу совета.
#473
Отправлено 21 Февраль 2014 - 13:04
Ну блин ты второй человек который так говорит - но я в этом сомневаюсь на 90 проц.
Внимательно присмотрись к своим стаканам и ты увидишь в них регулировочные шайбы!!!
Уважаемый harley56...Я сегодня разобрал двигатель такого авто со сгоревшим клапаном...Там нет шайб..одна из разновидностей двигателя.Там регулировочные стаканы как на Фордах..все пронумерованы,а как отрегулировать пока не придумал. Как вариант,это торцевать клапана.Снимать расреды,вытаскивать стаканы,аккуратно торцануть клапан,потом все на место и проверять зазор.Такая задница!!!!
#474
Отправлено 21 Февраль 2014 - 14:13
#475
Отправлено 21 Февраль 2014 - 16:22
Не советую торцевать подобные вещи ибо применяется обычно не закалка, а поверхностное цементирование. Снимете слой цементирования и потом при определенных пробегах распредвал сожрет толкатель такой.
Как вариант толкатели под шайбу E010001101. Мб глюк, но на экзисте висят по 90р. Дальше регулировать шайбами... Ну или сразу высчитать толкатель какой толщины нужен и его заказать.
#476
Отправлено 21 Февраль 2014 - 17:50
соцельные стаканы также продаются ,посмотрите каталог агатола и релинеса- в каком то было .
#477
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:25
Сегодня завел...вывел клапана по нужным зазорам...уменьшился расход и машина просто шепчет...посмотрим что будет дальше
#478
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:32
подскажите как правильно замерить стакан-толкатель (который без шайбы)
#479
Отправлено 28 Февраль 2014 - 06:56
Почитал тему и мне интересно там выложено что впускные 0,3 а выпуск 0,2 по книге ,
#480
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:51
