Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
джон
добрый день подскажите пожалуйста чтобы посмотреть номер стакана без шайб его надо вытаскивать, где находятся цифры.
  • Ответов 611
Сверху после первой тысячи стирается кулачком, так что с внутренней стороны (снимать распредвалы и смотреть ).
Спасибо, Krovosos, ты и на мой вопрос своей фоткой ответил  :)):)) :))
господа, сильно не пинайте. почитав тут.. думаю для профилактики сделать регулировку клапанов. сам в этом не силен (совершенно не силен :) ), поэтому ищу где-бы еще и сделать. дилер сказал "там гидрокомпенсаторы с шайбами"... так и не понял, что он имел в виду :)) но сказал, что они это не делают (!). на мой вопрос про регламент каждые 30 ткм делать, сказал, что шайб нет, нужно подбирать, мы этим не занимаемся. вот такой у нас дилер.. так что к дилеру я не ходок, да, и не собирался, позвонил для интереса. а вот шайбы по номерам E010001201-ххх не пробиваются - их нет в наличии. вот, такой вопрос: что делать? знакомый обещал свести с хорошим "дядей Васей", но что мне ему сказать? как я понял из честно прочитанных 42 страниц у нас клапана, как на 4е-фа? сможет ли он подобрать шайбы? если будет менять, то на что еще сразу обратить внимания или поменять? машинка работает хорошо, правда, такое ощущение, что по-цокивает, как-будто с цепным приводом :) просто все пишут что машина "шуршит".. свой двигатель я отчетливо слышу. пробег 22ткм. кросс 2012 черкесс.
спасибо!
А я сегодня клапана отрегулировал!!! выпускные все о 0,25 - я их не стал пока трогать, впускные 0,1 - 0,15 и цельные стаканы.
сделал - во всех кроме одного щуп 0,2 пролезает. точил камешком для гравёра в сверлильном станке, контролировал микрометром.
разница: на низах лучше тянет, и звук изменился.
если кто проверить клапана на слух хочет - прогреть машину, и, скорость 40км/ч 5 передача и педаль в пол - если пердёж - надо мерять и править, если как дизель работает - ровно, конкретно, всё ок, я разницу услышал, думаю пердёж и так можно услышать не сравнивая. (я, раньше, вообще думал, что пердёж обусловлен прогоревшей прокладкой где-то на выпске).
Kittank.ru тут видел, от лифан солано стаканчики ну ооооочень похожи и дешевле кстати.
вчера замерил зазоры 0,25 0,25    0,20 0,20    0,20 0,20    0,25 0,25
                                    0,25 0,25    0,30 0,30    0,30 0,30    0,30 0,30
Пробег 30 000км что скажите по зазорам ?
практически в идеале, я бы оставил как есть.
Ну раз уж замерял, то первые два на выпуске подкорректируй, а впуск- не так опасно.
Если у тебя шайбы, то цена вопроса: около 200руб.
Ну а может и достаточно будет какие-то шайбы местами поменять.
Кстати зима не за горами, порядок в клапанах не помешает))
