Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
Сообщений в теме: 610
#361
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 6 050 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Я уже знаю куда поеду на регулировку клапанов  :) Заодно и в аквапарк и в Икею загляну :))
Krovosos
Krovosos
  • 492 сообщений
  • Год выпуска:2010
Поискал в выложенных тобой видео, но так и не нашел как ты работал отвертками. Если не сложно -дай ссылку на это видео. Ну и про отвертки все-таки подскажи пожалуйста, раз уж действительно не любой отверткой можно это делать))
Я так понял нужно пользоваться одной большой  отверткой как рычагом. Если так, то что-куда упирать, что бы получился рычаг? Ну и естественно второй отверткой как оперировать?
    Отвёртки в гараже , вот на фото они (большая 6 на 150 , маленькая не помню ) , большой
надавливаешь (на фото bumerxxx  , где двоечка нарисована , на краешек стакана , маленькой
поддеваешь шайбу) Короче так не объяснишь, надо видео снять - тогда будет всё понятно.
  Видео не снимал(вернее снимал всё, но кроме замен шайб) , когда буду регулировать у кого нибудь или у себя на 30000км , заснему
сей процесс.
Прикрепленные изображения
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
Спасибо!
Я пробовал одной большой отверткой как рычагом отжимать клапан и вставлять не менее широкую отвертку на край тарелочки для фиксации. Довольно геморно. Похоже нужно вставлять отвертку для фиксирования чуток по диагонали, а иначе она не даст прохода шайбе.
И это не прокатит на крайних клапанах - там будут мешаться шестерни и прочее.
Бороться и искать, найти и перепрятать
#364
зайченко юрий
зайченко юрий
  • Лебин
  • 9 сообщений
добрый день. вчера регулировал клапана на мк. один зажат стаканчик стоял 528 зазор 0.20на выхл мне надо 0.30 стаканчик бывает 518 или точить прийдется. какие вообще размеры бывают?
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 388 сообщений
  • Год выпуска:2008
посмотри  в каталоге мк  в  агатоле.
владимир-69.
#366
Ромик
Ромик
  • Чжунши
  • 250 сообщений
  • Год выпуска:2008
  1086001194-518 Стакан регулировочный 5.18
ИзображениеИзображение Изображение
#367
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
Вчера НАКОНЕЦ-ТО провел замеры. Температура была минусовая  (-15). С утра начал разбирать и сдуру сломал задубевшую трубку отвода паров масла, вставил пока отрезок резинового кислородного шланга на хомутах. Но похоже нужно будет искать более близкий заменитель.
Вобщем зазоры следующие:
Впуск:    0,13  0,13 | 0,16  0,12 | 0,15  0,14 |  0,12  0,13
Выпуск:  0,25  0,27 | 0,26  0,28 | 0,26  0,30 |  0,24  0,26
Короче караул, причем больше всего зажатых клапанов на впуске.
Тут я задался вопросом: а не это ли причина регулярного загорания "чека"? грешил на форсунки. после промывки проблема осталась, так что похоже именно клапана морочат мне голову.
#368
зайченко юрий
зайченко юрий
  • Лебин
  • 9 сообщений
загорание чека клапана не причем.ищи причину другую .у меня впуск был 0.10 0.15 0.17 0.20 а вып 0.20 0.25 0.15 0.30 на таких зазорах ездил 13тыс  с завода и чек не загорался .форсунка впрыскивает когда надо ей. без разницы какие клапана зажат или нет .
  • Главный модератор!
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
Замеры нужно проводить при +20-25.
Значит зазоры будут ещё меньше.
Киа Рио4
#370
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
Где-то в теме выяснялось, что при нагреве зазоры увеличиваются!
вот кстати:
60 градусов
.....Впуск..............Впуск.............Впуск...........Впуск
0,15..0,15............0,15..0,15.......0,15..0,15.........0,15..0,15
..Выпуск.............Выпуск.............Выпуск............Выпуск
0,25..0,25...........0,25..0,25...........0,3.. 0,3.........0,25 ..0,25
15 - 12 градусов
0,10..0,10............0,15..0,15.......0,15..0,15.........0,15..0,10
0,20..0,20...........0,25..0,25...........0,25.. 0,25.........0,25 ..0,25
Как видите при прогреве зазоры увеличиваются,
