Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
джон
  • Ответов 611
Очень опасно :D Будете на перевязку ходить неделю %) Продолжение истории про регулировку:
Было так:
Цилиндры:            первый        второй          третий      четвертый
Впуск:                    0.2  0.15    0.15  0.2        0.2  0.2      0.2    0.15
Шайба                  275  283    283  275      270  277      277  275
Выпуск:                  0.2  0.25    0.25  0.25      0.25  0.25      0.2  0.2
Шайба                  287  283    272  280      277  273      285  285
Купил брат три шайбы 277, одну 270, две 267 и две 275.
И стало так:
Впуск:                    0.2  0.2        0.2  0.2        0.2  0.2      0.2    0.2
Шайба                  275  277    277  275      270  277      277  270
Выпуск:                  0.3  0.3        0.3  0.3        0.3  0.3      0.3  0.3
Шайба                  277  278    267  275      272  267      275  275
Сейчас только собрал и пока герметик не подсохнет-подожду. Позже послушаю мотор и отпишусь)
Осталось поменять прокладку что над катализатором. Думаю, что звук тр-тр-тр особенно на 5ой из-за него... Для этого купил прокладку системы выпуска Bosal 256-520...
Молодец. Раненый а сделал)) Значит у тебя стояли шайбы? Интересно у меня что там? Сколько раз открывали крышку, так и не интересовался как то, что там у меня.
П.С. Зализывай раны, скорейшего выздоровления. Ладно последствия не серьезные. До свадьбы заживет))
Спасибо)
По клапанам: Facepalm =( Опять надо снимать клапанную крышку и зазоры перепроверить. Стук клапана сильнее стал(( Зато компрессия выравнилась и стала 14 на всех... Стук клапанов-значит зазор большой слишком?  Насколько с услием надо пытаться протолкнуть 0.35 щуп у выпускных клапанов и на сколько с усилием 0.25 щуп у впускных? Я хватал за ручку щуп и толкал-0.3 и 0.2 в соответствующих клапанах проходили не тяжело, но и не легко. За ручку щуп толкая большие размеры не проходили, а лишь извиваться начинала "линейка" ее данного размера. И вообще даже 0.35 же в пределах допуска же? Стучать даже там не должно...
P.S. Регулировал главное на холодную. Машина стояла в гараже 2 дня и после этого я полез.
С утра сел на велик (т.к. клапанную крышку скинул и решил сразу все отрегулировать) и поехал на нем за шайбами. И меня сбил лихач на тротуаре. В итоге провел кучу времени в травмпункте-зашивали два пореза на плече, которым я влетел в лобовуху. Первое дтп и то в роле велосипедиста, надеюсь, последнее)) За шайбами сходил брат. Хочу собрать, а левая рука болит из-за швов =( Вот так приключения, блин.
Здоровья тебе. Давно считаю, что на велосипеде сейчас можно безопасно кататься только во сне.....
Залез сегодня. Распредвал подтянулся чуть ли не на 1 оборот на каждом болту (Затягивал без фанатизма.). Зазоры перепроверил и где-то подправлял. Завел и отчетливого стука клапана не осталось. На фоне слабенько что-то издает фоновую музыку между цоканием клапанов, но уже, полагаю, не смертельно. Катаемся дальше)
  У меня когда было зажато , клапанов не слышно было , а когда отрегулировал правильно, то еле еле слышно стало ,
так что катайся и не обращай внимания , так как  замеры были произведены на холодную ,и правильно отрегулированы, то всё у тебя окей и не лезь туда раньше чем через 30 тысяч.
  Кстате освободившиеся шайбы  можно использовать в дальнейшем для регулировки
Спасибо за наставления) Тоже так же думаю... Машина начала работать ровнее. И едет шустрее) Мелочь, а приятно)
отдал сегодня машину на замену прогоревшего клапана, замена прошла за день, теперь машина ездит.
только я не проверил зазор, но этот масте клянется что все отрегулировал, но кажется мне что он СУКА и обманул меня.
