Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
Сообщений в теме: 610
#261
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
спасибо, теперь ясно!
Бороться и искать, найти и перепрятать
Krovosos
Krovosos
  • 486 сообщений
  • Год выпуска:2010
Ну вот и пришли стаканчики под шайбу (16 штук , их размеры от 2,51мм до 2,62 мм - второе и третье фото, подписал каждый маркером),и шайбы 20 штук,от 2,55мм до 3,55мм  (есть небольшая погрешность шайб , например написано 330 ,а на самом деле 328, то же подписал маркером, их три штуки было, которые отличались от написанного, остальные все правильные),  как потеплеет (сейчас у нас -17), отрегулирую зазоры и поменяю стаканчики на стаканчики с шайбами.   Приведу небольшой пример: если стаканчик 512, то надо стаканчик под шайбу 2,55мм и шайбу 2,57мм  или наоборот ( т.е сумма должна быть равна 5,12).
Прикрепленные изображения
Krovosos
Krovosos
  • 486 сообщений
  • Год выпуска:2010
Ну вот немного напишу о проделанной работе : Так было ...................Впуск..............Впуск.............Впуск...........Впуск зазор...........0,10..0,10............0,15..0,15.......0,15..0,15.........0,15..0,10 стаканчик.....562...566.............562...564........558....554.........554....558 .................Выпуск.............Выпуск.............Выпуск............Выпуск зазор..........0,20..0,20...........0,25..0,25...........0,25.. 0,25.........0,25 ..0,25 стаканчик...566....572............570...572...........566.....570.........570....570 Пока так отрегулировал , в воскресенье доведу до ума ...................Впуск..............Впуск.............Впуск...........Впуск зазор............0,20..0,20............0,15..0,15.......0,15..0,15.........0,15..0,20 стаканчик.....2,58....2,59.......... 2,6...2,62.......2,59...2,54........2,52...2,53 под шайбу: шайба :.........2,95...2,97...........2,97...2,95......2,95...2,95........2,97...2,95 ..................Выпуск.............Выпуск.............Выпуск............Выпуск зазор...........0,30..0,30...........0,30..0,25...........0,30.. 0,25.........0,25 ..0,25 стаканчик ....2,51..2,53...........2,56..2,52...........2,56...2,56........2,55...2,55 под шайбу: шайба :..........3,05..3,10..........3,10..3,15...........3,05...3,10.........3,10...3,10 Может кому и поможет эта инфа, тот кто будет менять стаканчики на стаканчики с шайбами
  • 1
#264
Krovosos
Krovosos
  • 486 сообщений
  • Год выпуска:2010
Довёл всё до ума : На впуске на всех 0,2мм, на выпуске то же на всех 0,3мм, да теперь шайбами намного легче было регулировать. Спасибо Владимир Кириленко за моральную поддержку (переписывались по Емейлу).   А теперь о ощущениях: Как то стрёмно было запускать после того что я зделал, снятие распредвалов , так же ремень ГРМ то же был снят, и т.д. На удивление пуск был великолепный , двигатель мурлычит, хлопки в выхлопной исчезли , так же и колбосня то же пропала - Заводишь машину и ждёшь когда же её начнет трясни, а нет движёк ровненько работает (как то да же не привычно  :ah: ).   Сейчас пока занят , все подробности напишу как буду свободный, если что то интересует - спрашивайте  :az: (очень много приколов как - метки совпадают только в одном положении т.е . прокручиваешь на 360 градусов совпадают, прокручиваешь ещё раз на 360 градусов - уже не совпадают ).
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 388 сообщений
  • Год выпуска:2008
отлично проделанная работа .
владимир-69.
#266
Krovosos
Krovosos
  • 486 сообщений
  • Год выпуска:2010
Вот выложу видео если кому то будет интересно
Распредвалы
установка стаканчиков под шайбу  http://youtu.be/LNP6nUoDpOk
установка шайб                        http://youtu.be/gWFcb2LWBbs
Смазываем                                http://youtu.be/tLIb9xm_t2M
Установка выпускного распредвала http://youtu.be/Zn6TR91lMQI
Ещё                                              http://youtu.be/DiTEStcz55o
  Дальше было не до съёмки , качество видео конечно не очень
  • 2
#267
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Отличный видео материал. Спасибо. Да, и плюс от меня, заслуженный.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#268
Andrei0507
Andrei0507
  • 164 сообщений
  • Год выпуска:2008
Распредвалы
молодец, как движок после регулировки7
Krovosos
Krovosos
  • 486 сообщений
  • Год выпуска:2010
  Движёк работает ровненько , расход по бортовому упал на 0,1 литра, хлопки из выхлопной исчезли,
так же и подёргивание (троение), то же пропало, тяга добавилась, короче одни плюсы  :ay:
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Ну чтож работы проделано много))) а главное не зря)))  Теперь проверка зазоров через 2-3тыр, а потом каждые 30-40тыр. так у меня после 25тыр (как регулировал) зацокал вроде один клапан - требует регулировки.
