Так ли необходимо снимать шестерню ГРМ с распредвала? Я так понял ты ее снимал чтобы с ремня не снимать? и что бы метки не сдвинуть?
Я описывал ранее что я снимал ремень ГРМ сдвигая его с шестерни в боковую сторону и так же устанавливал надвигая его на шестерню с боку. Но в таком случае необходимо предварительно выставлять метки коленвала и шестерней распредвала.
По поводу вращения валов, я ставил на нейтраль машину и валы вращал с помощью ключа помоему на 24 за распредвал (там есть специальная заточка под ключ). Предварительно выставил по метке коленвал,, потом снимаю ремни и не трогая коленвала вожусь в праспредвалами. .
Вас приветствует крупнейший клуб владельцев автомобилей Geely и Geely Emgrand в России. На форуме вы можете обсудить автомобили Geely Atlas, Geely Emgrand GT, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7 задать вопросы реальным владельцам и оставить отзывы о автомобилях Geely. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать свой собственный личные сообщения, размещать обновления статуса, управлять профилем и многое другое. Это сообщение будет удалено, как только вы войдёте в системуВойти Регистрация
Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
Автор
джон
, фев 22 2009 14:18
#211
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 06:26
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 17:07
так это как раз тот вал где выхлопные клапана . я ее откручивал (резьба обычная ) и снимал предварительно привязав к ней ремень а потом привязал все вместе к бачку омывателя. она стоит на круглом штифте (по другому не поставиш.) Не знаю но чето не сдвинул.-но под переднюю крышку заглядывал с натяжника и коленвала вбок не слетит-места мало. думаю разницы нет там главное свести метки и чтоб 1 цил. был в вмт и на его клапанах был зазор и чтоб в этом положении закрутить болт в разрезную шестерню.. Сегодня брал на работу регулировочные тарелки от толкателей пробовал точить на токарном -в кулачках с выточкой точатся обычными резцами (3 шт пробовал -точность 1на сотка-точней некуда.) а притирать изнутри пробовал на Сверлильном соцельный толкатель Клапана , отлично получается если притирать вместо дерева(дуб)--чугунным пятачком накрученным на стерженек по резьбе и потом проточенным в токарном станке для соосности. выше писал.
владимир-69.
#213
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 06:04
Не простую задачу поставили перед нами китайцы, но мы справимся, я думаю и они об этом знали....
#214
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 07:02
Я попал на замену клапана (ов)
Сегодня скорее всего будет более ясно, что и как с двиглом.
Пробег всего 38 тысяч.
Я заявил о гарантийном случае. Как думаете признают или нет?
#215
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 07:56
Да проблемс эта присутствует, тоже было.
Признали гарантийным случаем только в результате того что клапан был зажат - зазор с завода стоял 0.1. Иначе хотели (и пытались) валить на некачественный бензин.
Пущай померяют зазоры - может прокатит как у мну.
Вообще замена клапана не такая уж и сложная задача, можно провести эту операцию даже самостоятельно в гараже.
#216
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:07
Посмотрим что скажут сегодня или завтра. Снимать голову будут. Спросил сколько по времени - сказали к новому году, а когда заикнулся о гарантийном случае - сказали в лучшем случае через месяц.
#217
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:26
Да по гарантии точно месяц протянут. Поэтому можно подумать о самостоятельном ремонте у знакомого слесаря. По деталям дорого не выйдет.
#218
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:30
#219
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 16:54
поприсутствовать бы тебе при разборке. и начать с промера зазора клапанов--должны же они были регулировать на 30.000--клапан сгорает от того что зажат ане от плохого бензина-так бы катализатор крякнул.
владимир-69.
#220
Отправлено 04 Январь 2012 - 15:24
Здравствуйте уважаемые форумчане, пришло время первой поломки прогорел клапан во втором цилиндре кто знает какие детали нужны для ремонта и чем регулируются клапана шайбами или стаканы машина сборка черкеск куплена в сентябре 2010 г.
Кто знает помогите
