Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
джон
  • Ответов 611
Возникли проблемы с одной шайбой(небыло в наличии)пришлось стачивать старую,на это ушло примерно 4 часа чтобы стачить 0.39мм.И всё таки я это сделал
Поздравляю! Тоже отремонтировал, правда не сам, а в сервисе
Выкладываю фото прогоревших клапанов и два вида толкателей. Они у меня сейчас установлены 50 на 50
Шайбы тоже пришлось точить. На шлифовальном огромном круге шайбу установленную в толкатель шлифанули за 3-4 минуты. Была 3.05, а стала 2.58!
http://s15.radikal.ru/i189/1105/59/30283633b65ct.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1105/2c/6f151a07dd5dt.jpg
http://i077.radikal.ru/1105/d4/ba7690dbd804t.jpg
Был один момент правда который меня чуть не деморализовал. Мастер когда движек разбирал, что не напрягаться перерезал с моего согласия якобы провода с газового оборудования. И договорились, что этот жгут я сам дома скручу там было 4 разноцветных провода. вобщем собрали стали запускать, а она не хочет, стал помогать нажатием на газ. все равно. он увидел что я на газ жму и говорит, что на газ жать нельзя - это же инжектор. А я ему я так всегда делаю на севшем двигателе. привычка еще с убитой ваз08. вобщем говорит свечи залил. что не быть совсем идиотом. я ему говорю Путин тоже на Гранте при тестдрайве жал))) и так же залил. хотя сам то знаю, что моя машина запускается и при нажатии на газ с севшем аккумуляторе с прогоревшими клапанами и + неисправными высоковольтными проводами. Вобщем предложил вынуть эти долбанные иридивые свечи и поставить родные с пробегом в 25000км. в итоге машина запустилась получше, но все равно как то двигатель мне как работает не совсем понравился.
 В итоге поехал домой, но сразу понял, что машина не тянет и начал чек мигать. хотя у меня прошито и загорается он когда ж-па, но было не вернуться так как все уже по домам разъехались.
Приехал домой скрутил эти провода, подключил оторвавшийся еще провод плюсовой клеммы газового и машина поехала ровно по крайней мере движок. Но коробка все равно издает какой то звук, как будто фазка снимается))))
Но про коробку история следует....
УРА!!! Сегодня собрал наконец-то машину. Поменял все выпускные клапана + до кучи подшипник 6203 натяжник кондиционера. Когда уже всё собрал и оставались только зазоры в клапанах, я думал что на это этапе будут проблемы. НЕТ я просто в шоке - на всех выпускных зазор оказался 0.35! (клапана "пришлёпаются", +нагрев) я думаю нормально будет. На впускных 0.20 думаю нормально.
P.S. Ремонт производился в четыре пары рук (Я,отец,тесть и "главный голова" дядюшка). После замера зазоров ВСЕ очень обрадовались, ну мы тут же в гараже немного отметили это дело (сори за мои нетрезвые письмена). Машина проработала 2 часа - завтра утром контрольный замер клапанов и... Поеду бороздить просторы России (если денег на бензин хватит)
P.S.S. По мере возможности делал фотки процесса сборки ;), так что как смогу сделаю отчёт разборки :-\ ... Ждите, и не использовать бы Вам его ни разу.
P.S.S.S. Теперь у меня есть 7 нормальных, рабочих клапанов выпускных (реклама ;D )
у меня 14 клапанов есть. 8 впускных и 6 выпускных. но думаю оставлю для дальних переездов. всякое бывает  ;)
Кстате, какие клапана вы покупали М.Р или К.С?(маркеровка на клапане)
Я нестал заморачиватся и поменял только сгоревший т.к сгорел он потому что зазора не было вобше.
Раньше постоянно ставили М.Р  А я поставил .К .С посмотрим как долго он проживет.
У меня родные были с маркировкой HL, которые поставили не знаю какая маркировка. Все зазоры поставили на 0.05 под газовое увеличенные
Рад за Вас - у мну вроде 30 тыр пока без проблем едет (тьфу-тьфу) - если помните менял на 10 тырах один клапан, но за зазорами слежу постоянно - каждые 20-тыр.
Думаю тоже померять. Вижу из темы,что увеличенных зазоров не бывает,бывает только зажатые. Поэтому по результатам просто шлифану шайбы на копировально-шлифовальном станке(есть такая возможность) и все,что-бы не заморачиваться с покупкой оных.
